непали
- Bany_89
- Регистриран на: Пет 20 окт 2006 10:35
- Местоположение: Бяла Слатина
непали
здр колеги имам един проблем имам голф 1.8 ми и ми се спука главата отидох и взех друга даже свалих и едно бутало главата пасна а буталото бе6е по малко от моите но 4етох 4е главата на 1.8 и 1.6 са еднакви и си мислех 4е само 6те я сложа и трьгвам ама не6то се прецака и сега неиска да пали а си4ко си е то4но слагах моя вал и с него бе6е готова да запали но до там само припука и гасне6е даите мение 4е несе издьржа
- my heart iS iCe
Re: непали
Няма логика от това което си направил колега! Как може глава от 1,6 да сложиш на 1,8! Що не пробваш да направиш така, примерно ти носиш маратонки 43-ти номер, що не минеш на 39-ти номер, по малки са и са по евтини и лесно се намират
Ходи върни тая глава от 1,6 и си вземи за твоята кола глава от 1,8 и след това га шлайфаш и сменяш гарнитурата, и ако тогава не запали
Re: непали
приятелю ,не гледай обозначенията отзад на капака -1.8S ?!гледай кода на двигателя-например RP,AAA,ABS и т.н.твоя кой модел е ?
- Bany_89
Re: непали
ABS
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Re: непали
Главите са различни, това за буталото не го разбрах защо си го правил и как е по-малко - на диаметър или на височина?
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
Re: непали
аз съм слагъл глава от 1.6 на 1.8 и всичко си беше наред несъм имал никакви проблеми немисля че е от главата нещо неси зацепил като хората
slavi7575
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
Re: непали
Белега е на задната страна на колелото и трябва да е наравно на главата. Ето тук http://dox.bg/files/dw?a=92a7567e45 ще откриеш как става. Успех
Re: непали
Паразитния вал на делкото не си зацепил тамтие проблема като си нагласил белязите на коляновия вал ина разпределителния палеца на делкото трябва да сочи 1 цилиндар.
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Re: непали
Един въпрос имам към Bany_89, изпразваш ли повдигачите като сменяш разпределителните валове.
Случвало ми се е, вадя вала, пак го слагам и 2 цилиндъра без компресия (клапаните отворени).
Затова ако не си празнил повдигачите изпразни ги и пак пробвай.
До колкото разбирам слагаш глава от 1,6 (от голф 2/пасат б3), нали?
- Bany_89
Re: непали
утре я изкарвам и 6те пи6а как е колко гори и колко варви
- Bany_89
Re: непали
не от 1.6 голф 3 на 1.8 голф 3
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 66 госта
