Посока на движение на водата през радиатора на парното.
- tsok
- Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
- Местоположение: Пазарджик
Добро утро .Интересувам се каква е посоката на движение на водата през парното .Става въпрос за ААМ мотор.Голф 3.От водната помпа към парното, или от нея към двигателя и парното.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Посока на движение на водата през радиатора на парното.
tsok написа:Интересувам се каква е посоката на движение на водата през парното
По-скоро пътя през парното е помпа, блок, глава, помпа. Малкия кръг има три подкръга: той самия, конзолата на масления филтър и парното. Грубо казано помпата смуче със задника си охладена вече вода и я праща към блока, а горе я грее главата за да имаш парно. Какво се е случило?
- tsok
С газова уредба съм,затова сложих подгряваща свещ от дизел да подгрявам водата която влиза в изпарителя .Ако правилно съм те разбрал ,при заставане срещу радиатора,пред колата левият е вход а десният изход.
- tsok
Сгрешил съм.Десният е вход ,а левия изход.Така ли.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
tsok написа:Сгрешил съм.Десният е вход ,а левия изход.Така ли.
Да, с лице към колата : горе вдясно е вход, долу вляво е изход. Но какво те интересува радиатора? Малкия кръг ти е важен, за парно/изпарител. Ще се объркаме така...
Това garage.php?mode=view_image&type=garage_gallery&image_id=6358 ли си ползвал?
Снимката не е моя.
- tsok
Радиатора е важен, защото изпарителя е вързан последователно на радиатора.Мисълта ми беше да не сложа подгряването,на водата която излиза от изпарителя.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
tsok написа:Радиатора е важен, защото изпарителя е вързан последователно на радиатора.
Ако това е така, си допуснал грешка. Това означава че изпарителя ти се подгрява чак когато отвори термостата. Да не говорим за диаметъра на маркучите радиатор/изпарител. Възстанови охладителната система на автомобила, свържи изпарителя последователно на парното и не се занимавай повече.Дано да не съм те разбрал, но изпарител към радиатор да свържеш е...неправилно.
За кой радиатор говориш всъщност?
- tsok
За радиатора на парното става въпрос.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Разгеле
Като леви и десни посоките не мога да ти кажа, от главата през един конусовиден фланец влиза горещото в парното, значи посоката на движение е глава към парно. Нататък вече ти е ясно как върви водата..снимка да дадеш? Нямам представа къде си прекъсвал маркучи
- tsok
Точно така е ,конусовиден фланец от главата е десния маркуч.Мерси за помощта.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Моля, няма за какво. Дай снимка или поясни как си закрепил свещта от дизела
.Че си екстра това.
.Че си екстра това.- tsok
Снимки направих ,обаче не знам как да ги кача.
- tsok
Това е самата свещ,мисълта ми беше дали съм я сложил от правилната страна.В целил съм я .Идеята е свеща да подгрява водата която влиза в изпарителя.Идеята я видях от едно ВОЛВО, само че то беше с две свещи ,и как загряваше зимата,не е истина.Ако генератора ми беше 90 А,щях да сложа две .Но за начало е добре.Свеща е най-обикновена за подгряване на дизел.Около 8 лв.Слага се в една тетка резбата беше 12х1.5,Захранва се от питата за подгряване на сместа ,за по-лесно ,изключва се при 60 градуса.Сложил съм един светодиод да видя кога ще изключи .Та това е. Резбата на свеща съм я намазал с ЛОКТАЙТ за сега държи.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
tsok написа:Захранва се от питата за подгряване на сместа ,за по-лесно ,изключва се при 60 градуса.Сложил съм един светодиод да видя кога ще изключи .Та това е. Резбата на свеща съм я намазал с ЛОКТАЙТ за сега държи.
И втори тройник преди изпарителя със свещ няма да е проблем, а за контрола от подгревателя на питата..нямам думи
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колега, какво грее тази свещ там и за какво служи?
Питам защото съм слагал две подгряващи свещи директно във водната камера на изпарител BRC през едно силово реле и сутрин през зимата, точно за 30 сек. вътре в купето се чува как водата му завира. Това му е достатъчно да запали и ако не форсираш мотора, докато изчистиш стъклата отвън, вече си ОК. Та изпарителя събира само 120 грама вода.
Това разбира се преди да завъртиш със стартера.
Така както си я сложил май се опитваш да стоплиш цялата вода на малкия кръг, но сигурен съм акумулатора няма да ти стигна за това.
Последна промяна от pedalchobaba на Пет 10 дек 2010 19:03, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 107 госта
