Как се сваля плексигласеното стъкло на таблото на Голф 4 ?
simo_andreev
- Регистриран на: Сря 01 дек 2010 22:10
- Местоположение: sofiq
Ако някои го е правил или е запознат ще съм му мн благодарен ако обесни каква е процедурата .
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Как се сваля плексигласеното стъкло на таблото на Голф 4 ?
Разгледай снимките в този проект ще ти стане ясно как се разглобява таблото.
simo_andreev
bobocamaro написа:Разгледай снимките в този проект ще ти стане ясно как се разглобява таблото.
аз таблото знам как се разглобява, не ми е ясно плексигласеното стъкло на таблото как се сваля ... се пак благодаря
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Малиии колко кабелак колко нещо, Не знам ама това неопитен човек не може да го направи !!! Трябва някой който му разбира или да извадиш сички снимки на сцетен принтер и една по една да гледаш и да правиш
Голяма играчка !!
simo_andreev
Sashko_Trg написа:Малиии колко кабелак колко нещо, Не знам ама това неопитен човек не може да го направи !!! Трябва някой който му разбира или да извадиш сички снимки на сцетен принтер и една по една да гледаш и да правишГоляма играчка !!
тоя кабелак е за диодчетата които да светят на сяка една чертичка от скалата на километража и оборотомера ... свалянето и разглабянето на таблото става точно с 4 винчета и става за 1 минута време, стъклото е проблема .....
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Хора които знаят как става им е лесно, аз сигурно няма да мога да го разглобя за толква бързо. Табла работи се развиват. А пък що се отнася за самото табло на километража, аз лично искам да си сложа от тея по-новите на Г4 дето са се по-горните години 2003 2004 има едни с други табла те са яки, ама няма кой да ми го направи в града пък самото табло е скъпо и не мога да го намеря 2-ра употреба.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Не искам да се хваля с тъпотата си, но нещо не разбрах въпроса.
Какво искаш да сваляш и защо?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Не съм го ръчкал, но четах в няква тема тея дни че се разлепя с горещ въздух и то доста трудно
simo_andreev
pedalchobaba написа:Не искам да се хваля с тъпотата си, но нещо не разбрах въпроса.
става на въпрос за стъклото на таблото ...
- pedalchobaba
Каквото и да правиш по таблото свалянето на плегсигласа не го налага, освен ако някой преди това не се е опитвал да го сваля и да го е пукнал.
Това с топлия въздух ... нека пише само някой, който го е правил, защото на едно старо табло правих подобни проби докато черната пластмаса стана на дъвка, но плексигласа така и не щя да се отлепи.
simo_andreev
благодаря на всички за помоща , реших си проблема без да свалям стъклото, ако някои се интересува как се премахва каниколит от стъклото на таблото нека ми пише на лично !
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
viewtopic.php?f=5&t=228678
колега нали затова е този форум!?Споделяйте за да няма утре пак същата тема ,и отново голямото чудене.Все пак си стигнал до някакво решение..... сподели го!
simo_andreev
M-I-T-A-K-A написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=228678
аз съм го споделил,просто е в друга тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=60&t=236823
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
И мен ме интересува как се сваля тая пластмаса от таблото за да си сложа един карбонов панел и рингове ?
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Не се сваля колеги , за мое и ваше разочарование нестава , опитах се но без успех, исках да го сваля за да изчистя хубаво праха под него ... стъклото не е залепено а е захванато със щипки излизащи от самата негова пластмаса , веднъж щракнато , монтирано стъклото няма махане повече , няма достъп от къде да се поместят щипките за да излезе свободно , плюс още една гадост пластмаста и на стъклото и на кутията на таблото е направена от крехката пластмаса която не поднадлежи на деформация огъване, това прави невъзможно изваждането на стъклото без да се счупи... , нещо подобно на капаците, черупките около волана , самоче там все пак има махане при внимателна работа без да се счупят щипките
