Страно тресене +проблем съединител
pepi_king
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 11:49
Местоположение: Перник
Мнениеот pepi_king » Пет 10 дек 2010 21:26
Момчета помагаите.Сутринта след дълго въртене запали,но вибрираше много и иэдаваше вуци се едно се чупи нешто.Педала на гаэта не отчиташе въобште.Слет това иэгасна сам,но вече иэдаде багажа акумулатора.Колата е пасат б5 тди 90к.с.
Последна промяна от pepi_king на Нед 19 дек 2010 11:53, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Страно тресене при палене
Мнениеот tdi fen » Пет 10 дек 2010 21:43
да не се е гелосала нафтата
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 10 дек 2010 22:04
Свещи,стартер,центровка,хлабави връзки,лошо гориво,реле 109 - трябва да се проверят :!: :wink:
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Пет 10 дек 2010 22:22
nasko1978 написа:Свещи,стартер,центровка,хлабави връзки,лошо гориво,реле 109 - трябва да се проверят :!: :wink:
:да:
pepi_king
Мнениеот pepi_king » Нед 12 дек 2010 10:23
Като эаредя акумулатора и сипя нафта ще видя как ще эапали и дали ще трака.Кажете какво да проверя или направя преди да я эапаля.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 12 дек 2010 10:28
Погледни тази тема,има интересни неща.Трябва да се проверят и много други работи,но едно по едно!
viewtopic.php?f=24&t=182681
pepi_king
Мнениеот pepi_king » Нед 12 дек 2010 10:59
Колега не мисля,че е стартера,эащото въртеше като луд.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 12 дек 2010 11:06
Колеги, забележете колко теми за проблеми с паленето се появиха след падането на температурите :idea:
Кое е основното в случая - свещи. Аз бих почнал от там...
Ако отзад е миришело на неизгоряло гориво - провери свещите.
pepi_king
Мнениеот pepi_king » Нед 12 дек 2010 11:18
А тракането и силните вибраци от какво са.Това е след като эапали.
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Нед 12 дек 2010 11:28
Ами може в студа да не им се е работело на всичките цилиндри. Аз миналата година бях така, при -11 пали ама с повече въртене и като запали отзад излизаха едни димища. Полсе около 1 мин тресеше повече оборотите се меняха и след това се оправяше. Добре че нямаше големи студове минлата година... преди тази зима викам я да видя свещите и изненадааа работи само 1. Смених ги и днес ходих да видя как ще запали (към -8 беше) и си запали веднага, оборотите си седят стабилни ... е малко повече трака от топъл ама в тоя студ и аз тракам.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 12 дек 2010 12:16
pepi_king написа:Колега не мисля,че е стартера,эащото въртеше като луд.
Pepi,нали питаше какво да направиш преди запалване!??Ами в тази тема има инфо и за замерване на някои неща ама си ги пропуснал! :012:
santana1
Мнениеот santana1 » Нед 12 дек 2010 14:11
pepi_king написа:А тракането и силните вибраци от какво са.Това е след като эапали.
Центровка ,задръстени филтри или свещи! :roll:
pepi_king
Мнениеот pepi_king » Пон 13 дек 2010 22:50
Днис след като сложих акумулатора и опитах да эапаля не стана-само цъкаше стартера,но след няколко опита эапочна да върти и эапали,но пак го имаше тракането и отэад много черен пушек,след второ палене гаэта эапочна да отчита и тракането беше по слабо.като опитах да тъгна усетих,че съединителя отделя много ниско от преди.Като тръгнах предавките се префключваха трудно и съединителя буксува и мирише на феродо.какво може да е и имали нешто общо тракането на дв.с съединителя и трудното палене с пушека.Шаш и мат.
pepi_king
Мнениеот pepi_king » Пон 13 дек 2010 22:53
Днес след като сложих акумулатора и опитах да эапаля не стана-само цъкаше стартера,но след няколко опита эапочна да върти и эапали,но пак го имаше тракането и отэад много черен пушек,след второ палене гаэта эапочна да отчита и тракането беше по слабо.като опитах да тъгна усетих,че съединителя отделя много ниско от преди.Като тръгнах предавките се префключваха трудно и съединителя буксува и мирише на феродо.какво може да е и имали нешто общо тракането на дв.с съединителя и трудното палене с пушека.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 14 дек 2010 9:30
santana1 написа:
Може и от дюзи да е! :wink:
За превключването може и от ниско ниво или кофти масло да е в скоростите.
