За Триене!
- muko
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: Раднево
Re: Проблем с Голф 4 ТДИ 110 к.с - Изгасна по време на движение
Ми май като е топла не го прави... не съм забелязъл до сега дали на топла го прави.Ще пробвам и ще кажа.........
Ако го прави и студена, реле 109 отпада като вариант, май ще се окаже дебитомера.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
[quote="velinsl"]Ако го прави и студена, реле 109 отпада като вариант, май ще се окаже дебитомера.[/quoteа
Ама не си сигурен,нали!Колата не може да гасне ни топла ни студена заради дебитомер!
А реле 109 е свързано с много модули в колата!!!
nasko1978 написа:Ама не си сигурен,нали!...
Така е, за това съм писал МАЙ. Не мога да кажа категорично, пиша де
.- muko
- Двигател: KR 1991
Прави го и топла и студена....сега започна да като запаля върви до 2000 оборота повече неможа да дигне.....кади бяло и мирише на сорова нафта.Гася-Паля няколко пъти и се оправя?
petar55
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 17:44
- Местоположение: silistra
Съмнявам се в помпата и дюзите.При изключен дебитомер пак трябва да работи-тествай!Не каза на колко км е бабичката?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
С белия пушек и нафтата... може да ти е прескочил ангренажа и да е заминала центровката
ПП: Кво праи 1 месец че още не си го оправил и си караш?
задържа ти клапата на егр изолирай я и даваи гас по улиците прашни
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
От скоро съм тук но до колкото знам аз дизел не гасне току тъй камо ли от дебитомер. Това претрисане и гаснене по време на движение, пък и ако има трудно палене ме склонява да си мисля за помпата или прескочил зъб на ангренажа. Един съвет от мен. Отвори капака и си провери колко ти е обтегнат ремъка на помпата - нафтовата и ако има луфтове в оста на помпата дори и съвсем малки въобще не се мъчи да палиш а бягай да сменят лагерите или втулките на помпата докато лопатките не са остъргали корпуса, че после няма оправия само нова. Стискам палци да не е това което мисля а само зъб на ангренажа да е!!!
Minkov88
- Регистриран на: Съб 11 сеп 2010 0:03
- Местоположение: kableshkovo
Здравейте,имам подобен проблем,само че при мене няма тресене или работене на 3 цилиндъра ,а колата просто изгася и когато се опитам да я запаля издава звук все едно ,че е скъсала ангренажен ремък ,изчаквам 1 -2 минути и се оправя.Някой да знае от какво е това?Колата е Golf 4 tdi 110 коня
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
ifidik написа:кофти масло и повдигачите се надървят
Причината е в маслото, както казва колегата... Не го форсирай над 4000 и няма да ти гасне...
adidas_go
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
- Местоположение: gorna
Аз имах същия проблем както карах и колата гаснееше,а след това като запали не можеше да се изворсира.Оказа се един клапан на помпата който кара колата да гаснее сменихме го и отново газзз.
Minkov88
някои може ли да помогне и по моя проблем
- nasko1978
Minkov88 написа:някои може ли да помогне и по моя проблем
Грешки има ли записани!?
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 48 госта
