проект мк1 с мотор EV
little_red_devil
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:40
Re: голф 1 моята нова гордост
Мнениеот little_red_devil » Вто 23 ное 2010 23:48
golfmk1 написа:Ползваш твоите си лапи директно на този мотор.Има си заводски отвори за захващането им :wink:
да благодаря разбрах колегата пенчо ме светна ;)
little_red_devil
Мнениеот little_red_devil » Нед 12 дек 2010 23:05
от днес си имам заден мост на дискове :banana утре възнамерявам да сменям и предните направо комплект с шенкели,главини,дисове и апарати като ще ползвам тези от джетата и се чудя дали ще станат но това ще разбера утре :) а като цяло на моита количка и остава още малко да стои в бокса тъй като и предстоят още малко операцики като например,утре докато се занимавам с предницата колегата до мен ще опслужи двигатела имено като смени ангренажен ремък,тампоните на мотора,свещи и кабели,маслото гарнитурки на капак клапани и картер след което в други ден ще го кача в коша и веднага заминава при един познат жичкаджия който да ми нареди инсталацията с компа да запали голфарата една бърза диагностичка и ураааа :beer
снимки ще има скоро та дори и клипче възнамерявам да направя ;)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 12 дек 2010 23:11
Шенкелите на еденицата и двойката нямат нищо общо :!:
little_red_devil
Мнениеот little_red_devil » Нед 12 дек 2010 23:24
а дали ще паснат апаратите и дисковете :( и ако няма начин да ползвам тези от джетата какво трябва да направа за отпред да мина от обикновени на винтилирани дискове ?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 12 дек 2010 23:26
Слагаш си вентилираният диск просто с по тънки накладаки ако са нови де.Трябва да са 15.3мм :wink:
little_red_devil
Мнениеот little_red_devil » Нед 12 дек 2010 23:31
:bowdown значи сменям само дисковете и ползвам накладки с дебелина 15.3мм
а кантара одзат има ли значение каде ще бъде монтиран или го слагам горе доло на око както е седял на старя мост ?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 12 дек 2010 23:36
за кантара не мога да ти кажа къде точно да го сложиш защото аз на моята нямам заводско :wink:
little_red_devil
Мнениеот little_red_devil » Пон 13 дек 2010 23:40
проблем с кантара моя е издал багажа :banghead: има ли проблем ако не си слагам кантар,и още един въпрос мото серво с помпата ще захранва ли спрачната система или трябва да сложа това от джетата моито е от малките а това на джетата е по голямо за сега съм сменил само задните барабани с дискови от джета2.
благодаря ви предварително ;) ето и малко снимков матерял http://icakpejak.snimka.bg/automobiles/ ... 4.21751919
little_red_devil
Мнениеот little_red_devil » Сря 15 дек 2010 23:19
:banana от днес вече си имаме сърце в коша,остава ми само утре да навържа разни жила,тръбички,вакумчета и заминаваме на жичкаджия да върже компа с инсталацията,ето и малко снимки за които се извинявам че са с лошо качество но нямах с какво да щракам освен с телефона си ;) ето ги и тях http://icakpejak.snimka.bg/automobiles/ ... 4.21751928
little_red_devil
Мнениеот little_red_devil » Сря 29 дек 2010 22:49
мойто голфи и то усети празницие купих му 4бр зимни гуми а днес го здобих и с трите уреда волтметър,темп.масло и налягане на масло :banana а запалването и подкарването се отлага с още една седмица :banghead: поради това че се появи проблем в полуоските оказа се че джетовите не стават на моите шенкели и благодарение на колегата ален да ме подсети да си смена чашките на скоростите с старите и да си ползвам мойте си полуоски,като го запаля ще направя клипче на гласчето и как фарфи голфито след трансплантацията на сърцето му :beer
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 29 дек 2010 22:56
Сложи на твоите си оригиналните полуоски,джетените вътрешни карета :wink:
little_red_devil
Мнениеот little_red_devil » Сря 29 дек 2010 23:12
ето и малко снимчици на уредите чудих се каде да ги сложа и накрая реших да са на мястото на оригиналния пепелник тъй като си сложих барчето от мк2 и вече съм с два пепелника и единия ми е ненужен http://icakpejak.snimka.bg/automobiles/ ... 4.21905771
little_red_devil
Мнениеот little_red_devil » Сря 29 дек 2010 23:22
пробвах двта варянта на полуоските от джетата да сложа само външните карета на шлици и дебелина пасват но са малко по дълбоки и се получава един луфт докато стигне до стоп шплента,реших да пробвам с вътрешните карета от джетата на моите си полуоски и пак на камък те са малко по дебели и неможе да се сложи зегерката след което ми доиде идеята стругар или заварка и зех че го заварих което ми беше и наи големата грешка :) и днес когато ален ми донесе уредите ме подсети за чашките и този варянт е наи удачния и така и ще стане утре земам едни семеринги само да ги смена и си качвам еденичковите полуоски,след което ако ми остане време ще сложа и бензиновата помпа и я карам другата седмица при първа възможност на жичкаджия да донареди инсталацията и да я пали даи боже :bishop
little_red_devil
Мнениеот little_red_devil » Съб 08 яну 2011 19:38
Малко да драсна още некой ред за голфито ми :) понеже покраи празниците се обезпаричих малко и нямах възможности и време да и обърна внимание нищо неможах да направя но сега вече се заемам малко по насериозно защото я позабавих доста колицата,утре трябва да зема резервоар с вътрешна помпа от един колега и от понеделник почвам да я достягам като ми остана да пръсна маската,да кача семерингите с чашките и полуоските,смяна на резервоара,стартера и радиатора да монтирам както и да накича предницата с решетка,фарове,брония и ако бог е с мен намеренията ми за другата събота и неделя може и да и чуя и гласеца вече дай боже за сега е това.
little_red_devil
Мнениеот little_red_devil » Пет 14 яну 2011 21:55
Днес отметнах още малко работа http://icakpejak.snimka.bg/automobiles/ ... 4.22085290 а онзи ден зглобих и предницата ;)
Върни се в “Силов тунинг”
