Шкода Фелиция 1.9 D , AEF - не може да запали - Решено !
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Пон 13 дек 2010 17:04
Колеги , на дядото шкодичката , която е със същият мотор като поло 1.9 дизел , кода на мотора също и е същия AEF , та затова пускам темата тук , не може да запали . Ситуацията е следната : Качва се , пали колата без какъвто и да е проблем , кара я 10 км без никакъв проблем и я оставя за 4 часа . После се качва да запали за да се прибере и от тогава няма палене , ток до свещите идва , сменихме горивния филтър напълнихме го с нафта , на горивопровода , който отива към помпата отвивахме цицката за обезвъздушаване и със спринцовка пълна с нафта пълнихме същия маркуч докато излезе въздуха през пробката . На теглене също не пали , давахме и ток , зареждахме акумулатора . Ако някой има идея от какво така изведнъж може да не ще да пали , моля да сподели , да не би да има някое клапанче на помпата , което да се е развалило ... Пробвах и да откача буксата на температурния датчик , докато въртя и пак неще .
Последна промяна от Milanski на Вто 14 дек 2010 14:54, променено общо 1 път.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Re: Шкода Фелиция 1.9 D , AEF - не може да запали
Мнениеот rado_mit » Пон 13 дек 2010 17:42
вкарай я в топъл гараж за няколко часа .. и виж дали ще запали .. 99% покриваш "симптоми" на тапа /лед/ в горивопровода
Milanski
Мнениеот Milanski » Пон 13 дек 2010 17:53
Възможно е , обаче за съжаление е на вън колата и няма как да я вкараме в гараж . Уж още не е толкова студено за да замръзне нафтата , освен вода ако е имало нещо , но ме съмнява ...
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Пон 13 дек 2010 17:59
просто ми напомни за един кошмарен ден през 1994 .. и първият ми дизелов автомобил Опел Омега ТД .. 6 часа борба "свободен стил" .. какво ли не му правихме .. накрая .. вечерта в топъл гараж .. на другия ден .. запали от половин оборот .. цяла зима после бърках като алхимик бензин + спирт за горене + двутактово масло :drinking:
Milanski
Мнениеот Milanski » Пон 13 дек 2010 18:05
Може и да си прав , но на този етап няма как да я вкараме в топъл гараж :(
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пон 13 дек 2010 18:26
Сипи 1-2 литра газ за горене,има свойствата да разрежда водата и да я притиква ,ще я изгори и би трябвало да се оправи.Ако е това де лед в горивопровода.
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Пон 13 дек 2010 18:58
здравей колега имах същия проблем преди време какво ли не правих но колата не палеше - оказа се че ЕГР клапана беше блокирал в затворено положение може би това ще ти е от полза :
http://www.tdibg.com/index.php?option=c ... &Itemid=35
Milanski
Мнениеот Milanski » Пон 13 дек 2010 19:07
Това е идея ще я имам предвид :D Той ЕГР - ра не служеше ли да пропуска част от изгорелите газове за до изгаряне в смукателните колектори или аз се бъркам нещо , защото ако е така няма как да е от него проблема .
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Пон 13 дек 2010 19:26
ЕГР освен за това което си писъл служи и за по меко гаснене на двигателя - когато гасиш той се затваря и спира притока на въздух - когато даваш на контакт той трябва да е отворен за да може да навлезе въздух и автомобила да запали при мен какво ли не правехме даже я дърпахме 2 -3 км. и пак не запали а само пуши и изхвъря сурова нафта та попаднах на едни майстори който ми взеха 300 лева и не откриха проблема та след поредното не запалване случайно забелязах буталото на клапана но това е друга тема надявам се по скоро да решиш проблема
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Вто 14 дек 2010 11:11
Имам Поло със същия мотор и преди 3 год. ми направи абсолютно същия номер и какво ли неправихме за да го подкараме, но нестана. Въртяхме на акумулатор, дърпахме го(никога ама никога не се прави така), мерихме свещи, нови филтри, подгряване в гараж с канал на картера(до такава сетен, че всичко пареше), газ за горене в резервоара (само дето развалихме нафтата, пушеше кат отрактор), пръскахме един газ за издухани дизели(забравих му името), но припалва трака на желязо и до там пак гасне. В крайна сметка се оказа, че "маслото било втвърдено и като съм врътнал първия път префърлил зъб"(поне така казаха) и след като я задърпаха до сервиза след 1 час ми се обадиха да я взема.
Така, че хубаво е да я задърпате до сервиз да се провери центровката.
Milanski
Мнениеот Milanski » Вто 14 дек 2010 14:53
Че не е хубаво да се пали колата на дърпане , не е това е така ! Оказа се в крайна сметка , че ключа бил с чип и този чип се е развалил , с резервния ключ е запалила . Аз до сега колкото коли с чип в ключа съм виждал и карал на таблото , като се даде на контакт свети една лампичка с кола и ключ а на тази шкода не видях такова нещо , дори не съм знаел , че е с чип ключа и . Благодаря на всички колеги за помощта :beer
pokimon
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 19:59
Re: Шкода Фелиция 1.9 D , AEF - не може да запали - Решено !
Мнениеот pokimon » Вто 14 дек 2010 18:47
Браво!!!
Пак бързо сте разрешили проблема.Добре че не я закарахте на някои самозванец-маистор.Щеше да свали мотора сигурно. :banghead:
Milanski
Мнениеот Milanski » Вто 14 дек 2010 19:16
То точно , едно познато майсторче е решил проблема . Иначе да , и аз съм патил от пишман майстори и вече , като ми кажат някоя тежка диагноза търся второ и трето мнение .
