голф 4 тди гори масло
здравеите колеги wремето като почна да постудява колата почна да гори масло.от какво може да е това.карам с кастрол магнетик 10W40.цяло лято нямах проблеми.колата е голф 4 тди 110 коня 175000 км до колкото аз знам.помогнете благодаря
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Re: голф 4 тди гори масло
По - скоро лятото би трябвало да го гори , понеже в жегите става по - рядко маслото ... Огледай за течове на масло двигателя и турбото .
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Лятото и зимата почити въбще не влияят на разхода на масло.
Огледай да не капе от някъде.
А, само да кажа, че маслото, освен от теч, може да се загуби и при турбината...
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
колко доливаш?
например на 1000 км ,200 грама, долу горе,при ерг клапата има цапано но дали от там се губи
Последна промяна от birci на Пон 13 дек 2010 22:00, променено общо 1 път.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
birci написа:например на 1000 км ,200 грама, долу горе
турбото вие ли?
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Виж има един - охладител за маслото , не знам твоя къде се намира.
Аз сменях гарнитурата там.
Може проблема да е от него, моя е с квадратна форма...
не знам какво преставлява даже като ти е удобно една снимка на твоя ако покажеш ще сам ти благодарен.Може ли да е от студа щото ако не настапя много стрелката за антрифриза на чертата преди 90 градуса сякаш миналата зима не беше така.от термостата е това според мене но и може да е нормално.
- Marto_VN
Погледни го дали е омаслено, отгоре гарнитурта се сменя бързо най много 30 мин, е от майстор разбира се. Но не е и скъпа
И да знаеш ,че е опасно ако гарнитурата е заминала , защото ако се спука , маслото ти изхвърча за секунди и се сещаш какво става тогава
Последна промяна от Marto_VN на Вто 14 дек 2010 13:03, променено общо 1 път.
- Marto_VN
За по добра ориентация на мястото , е това е все пак на пасата , ама горе долу да добиеш представа.
- Marto_VN
ако искаш си смени и термостата , не е много скъп - моя е 25 лева.
Щом ти прави "чалъми" вече е взел да сдава багажа.
- Marto_VN
birci написа:например на 1000 км ,200 грама, долу горе,при ерг клапата има цапано но дали от там се губи
Споко ако е от турбината , ще ти харчи доста повече - поне 400 на 1000 км.
Имал съм такъв проблем.
