голф 4 тди гори масло
birci
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 22:17
Местоположение: варна
Мнениеот birci » Пон 13 дек 2010 16:55
здравеите колеги wремето като почна да постудява колата почна да гори масло.от какво може да е това.карам с кастрол магнетик 10W40.цяло лято нямах проблеми.колата е голф 4 тди 110 коня 175000 км до колкото аз знам.помогнете благодаря
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Re: голф 4 тди гори масло
Мнениеот Milanski » Пон 13 дек 2010 18:18
По - скоро лятото би трябвало да го гори , понеже в жегите става по - рядко маслото ... Огледай за течове на масло двигателя и турбото .
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Пон 13 дек 2010 19:02
Лятото и зимата почити въбще не влияят на разхода на масло.
Огледай да не капе от някъде.
birci
Мнениеот birci » Пон 13 дек 2010 19:30
благодаря колеги още утре ще видя за течове.и пак ще пиша
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Пон 13 дек 2010 19:39
А, само да кажа, че маслото, освен от теч, може да се загуби и при турбината...
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 13 дек 2010 19:49
колко доливаш?
birci
Мнениеот birci » Пон 13 дек 2010 21:56
например на 1000 км ,200 грама, долу горе,при ерг клапата има цапано но дали от там се губи
Последна промяна от birci на Пон 13 дек 2010 22:00, променено общо 1 път.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 13 дек 2010 21:59
birci написа:например на 1000 км ,200 грама, долу горе
турбото вие ли?
birci
Мнениеот birci » Вто 14 дек 2010 11:00
не всичко е нормално но маслото изчезва
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Мнениеот Marto_VN » Вто 14 дек 2010 11:13
Виж има един - охладител за маслото , не знам твоя къде се намира.
Аз сменях гарнитурата там.
Може проблема да е от него, моя е с квадратна форма...
birci
Мнениеот birci » Вто 14 дек 2010 11:44
не знам какво преставлява даже като ти е удобно една снимка на твоя ако покажеш ще сам ти благодарен.Може ли да е от студа щото ако не настапя много стрелката за антрифриза на чертата преди 90 градуса сякаш миналата зима не беше така.от термостата е това според мене но и може да е нормално.
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Вто 14 дек 2010 12:57
Погледни го дали е омаслено, отгоре гарнитурта се сменя бързо най много 30 мин, е от майстор разбира се. Но не е и скъпа ;).
И да знаеш ,че е опасно ако гарнитурата е заминала , защото ако се спука , маслото ти изхвърча за секунди и се сещаш какво става тогава :bishop
Това което съм посочил със стрелкичката.
Последна промяна от Marto_VN на Вто 14 дек 2010 13:03, променено общо 1 път.
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Вто 14 дек 2010 12:58
За по добра ориентация на мястото , е това е все пак на пасата , ама горе долу да добиеш представа.
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Вто 14 дек 2010 13:01
ако искаш си смени и термостата , не е много скъп - моя е 25 лева.
Щом ти прави "чалъми" вече е взел да сдава багажа.
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Вто 14 дек 2010 13:07
birci написа:например на 1000 км ,200 грама, долу горе,при ерг клапата има цапано но дали от там се губи
Споко ако е от турбината , ще ти харчи доста повече - поне 400 на 1000 км.
Имал съм такъв проблем.
