Въпроси за борд компютър на БОРА 98г.
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Здравейте колеги,отново се допитвам до всезнаещия форум,и очаквам да помогнете на мен а и на други колеги неразбиращи немски за да се самообразоват.Става въпрос за бордкомпютъра на vw БОРА 98год.,данните се изписват отдолу под оборотомера и означават 6 -7 неща които съм ги разгадал,но от известно време като дам на контакт винаги ми показва външната температура и ми изрисува едно слънце и колкото пъти паля толкова пъти ми показва това независимо на какво друго измерване съм го нагласил.Доскоро ми тръгваше от последните показания на които съм огасил колата и когато включа показ. за външна темп.си показваше градусите но без слънцето.Предполагам,че е нещо свързано с температурата но чак пък да показва кога е слънчево не вярвам.И второто ми питане е за следното:Между оборотомера и скоростомера имам голям дисплей на който освен няколко контролни лампи които светват при даване на контакт и след това огасват в горната половина на дисплея, друго нищо не се изписва,в долната половина изписва ли се нещо и ако да кога?
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Въпроси за борд компютър на БОРА 98г.
Христо Стайков написа:Между оборотомера и скоростомера имам голям дисплей на който освен няколко контролни лампи които светват при даване на контакт и след това огасват в горната половина на дисплея, друго нищо не се изписва,в долната половина изписва ли се нещо и ако да кога?
При по-нови модели след 2000г. в долната половина на големия дисплей има прозорче в което борд компютъра изписва разни информации -среден разход и т.н.,както и предупредителни съобщения-за сервизни интервали ,грешки в отделни модули и др.
При теб прозорчето го няма ,тъй че не очаквай скоро нещо да светне там.
Когато околната температура е под 4 градуса(или там някъде)приоритетно на дисплея се изписва температурата като предупреждение за евентуална опасност от заледяване на пътя.
Христо Стайков
Чакам още мнения,затова не казвам благодаря,все още не съм чул нищо за слънцето което се изписва на дисплея.
- stafetopm
- Регистриран на: Пон 24 ное 2008 21:34
- Местоположение: Поморие
Сигурен ли си, че това е слънце а не е снежинка?Когато стане студено(под 4 градуса) както е писал колегата по горе, на дисплея излиза снежинка като предупреждение от заледяване на пътя.Дано съм помогнал.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Христо Стайков написа:Чакам още мнения,затова не казвам благодаря,все още не съм чул нищо за слънцето което се изписва на дисплея.
Възможно ли е да не е слънце а снежинка!На мен ми показва снежинка и също звуков сигнал когато температурата е +4 и -4 градуса!А между оборотомера и скоростомера ти няамш дисплей!
dokros написа:При по-нови модели след 2000г. в долната половина на големия дисплей има прозорче в което борд компютъра изписва разни информации -среден разход и т.н.,както и предупредителни съобщения-за сервизни интервали ,грешки в отделни модули и др.
Със сигурност не е за модели след 2000г!И сегашният и предният ми Голф 4 са 1999г и са с Half Fis дисплеи!
- dokros
Добре ,де - след '99г. има всичко описано по-горе.
Христо Стайков
Не знам дали е дисплей,обаче е едно червено стъкло което се вижда на снимката,а тя е от моето арматурно табло,а относно слънцето може да е и снежинка.БЛАГОДАРЯ колеги за пълноценните отговори.......
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Снежинка е, свети под 4 или 5 градуса навън. Означава да внимаваш заради обстановката.
- dokros
Христо Стайков написа:Не знам дали е дисплей,обаче е едно червено стъкло което се вижда на снимката,а тя е от моето арматурно табло...
а това е от моето аматурно табло,намери сам разликата
Христо Стайков
Това за разликата в дисплея и годината на производство го разбрах,мисълта ми беше дали не се изписват някакви предупредителни надписи примерно като при Вентото за ИНСП 1:ИНСП 2 и тъй на татък?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Христо Стайков написа:Това за разликата в дисплея и годината на производство го разбрах,мисълта ми беше дали не се изписват някакви предупредителни надписи примерно като при Вентото за ИНСП 1:ИНСП 2 и тъй на татък?
На теб трябва да ти се испишат под оборотомера!
Христо Стайков
Колеги,мерси за компетентните мнения,според мен темата е за ключ,пък ако има нещо ще я отключим пак.
