http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=00002355
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=00000086
стават ли за спалня и за хол на апартамент към 80к.м. като стаите не са големи
и колко ще излезе монтажа
Благодаря предварително
evgenyh написа:колеги, някой ако може да ме посъветва, тия климатици:
стават ли за спалня и за хол на апартамент към 80к.м. като стаите не са големи![]()
и колко ще излезе монтажа![]()
evgenyh написа:кво е тва 9-ка и 12-ка, и като знам кубатурата какво да гледам
bobcho написа:За климатик се гледа обема на помещенията.Височина слагаш 3 метра заради прозорците.Ти искаш да ти върши работа за 3 стаи.За студено може, но за топло забрави.Топлия въздух се качва горе високо и няма как да премине стената над вратата и в едната стая ще умираш от жега, а в другите ще си е студ.Ако искаш да се отопляваш зимата с тях си купи инвертор.Конвенционалните ( не инверторите при минусови теператури стават бучка лед отвън и спират да топлят).
Като марка vaskoto1 ти ги е изредил.
Монтажа върви от 100 до 150 лв. на климатик.
evgenyh написа:за спалнята твърдо от по ниския клас, за хола ще си помисля/то кое по напред
