Въпрос за стъклен покрив?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Въпрос за стъклен покрив?
Добре де при тея Маздички съм виждал модел с твърд и с полу-мек покрив,като на снимката.Те защо нямат проблеми с отварянето на вратите при положение,че нямат никакви напречни греди
- ktamen
Защото са проектирани да имат отвор и са подсилени където трябва за да компенсират липсата на таван.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
А дали в края на покрива по дължина (или точно над вратите по друг начин казано) няма вградени усилващи тръби?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Защото това е изчислено като е правена колата.На Голфа ако му махнеш тавана ще се счупи на две.И ако случайно не се разпадне помисли как би изглеждл тавана ако е прав.
- Bai Sando
Е може и така да е,но аз ще изрежа точно 1 метър от тенекията на тавана точно в средата му,като ще се оставят гредите...
- enigma79
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Време е за един прост пример,както писа колегата за Е класата.Там целия покрив е стъклен,като по средата се намира една греда и отпред е шибидах,или казано накратко,стъклото не е цяло,а от две части.Ако дойде пак колата,ще направя доста снимки за информация.Другото интересно при нея е че въпреки че изглежда че стъклото е от край до край на покрива,то отпред пространството между сеника не е стъкло,но илюзията отгоре погледната че е стъкло,придава завършен вид.А по въпроса да ли ще стане на голф,малко съм скептичен,да не кажа че не е възможно.Просто мерцедеса е с по дълга база.
- Bai Sando
Точно
от пред ще си оставя от покрива 40 см после стъклото и последните 30 см пак ще са си оригиналната ламарина на покрива
от пред ще си оставя от покрива 40 см после стъклото и последните 30 см пак ще са си оригиналната ламарина на покрива-
KirilGeorgiev
Огледай се по моргите за Рено Еспас те имат стъклени шибидаци които предполагам ще ти свършат работа.За старите Еспаси става дума.
- enigma79
SANDO 1 написа:Точноот пред ще си оставя от покрива 40 см после стъклото и последните 30 см пак ще са си оригиналната ламарина на покрива
Потърсих снимки но не съм снимал
само едно видео което не показва кой знае какво
Обещавам дойдели пак,още повече кача ли се в него
,ще наснимам с подробности
- Bai Sando
Ето тази част с червеното дето е мисля да се изреже
- enigma79
SANDO 1 написа:Ето тази част с червеното дето е мисля да се изреже![]()
Там е проблема,че по средата трябва да имаш греда.Отделно ще трябва да боядисаш целия покрив черен,или малкото останала ламарина,целта е естетика
- Bai Sando
Е па моя си е черен де
Само стъклото или плексигласа ще има черна рамка,и останалата част с най тъмното фолио,да не ми пече на тиквата
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Санди,перфектнаи нестандартна визия гониш.Евала за ентусиазма,но колата ще се усучи приятелю,ще се пукат странични и дори челно стъкло.
Ще се опитам утре да ти оразмеря напреженията на усукване и натоварване.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Стига сте се излагали с тези кривенета моля ви се. Ламарината му държи точно оная работа да не му излети през тавана. Основното натоварване се поема от централната греда, а той НЯМА да я реже. Вземете 2 мм ламарина и 10 мм поликарбонат и да видиме кое ще се деформира по-лесно. Начини на закрепване колкото щеш. Един винкел да сложи м/у остатъка от ламарината и напречните греди и да го завари за тях и после да пъхне стъклото под ламарината, така че крепежните елементи да се хванат за винкела и да не се скрият от ламарината. Даже може да му фрезоват новия покрив в краищата да е с няколко мм по-тънък, така че да се изравни с ламарината отгоре. Съгласен съм, че купето ще си загуби якостта, но в никакъв случай няма да се сгъне ако се оставят основните укрепващи греди.
- VENISH_GOLF_3_GT
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 17:20
group® написа:на Уест Коуст Къстъмс ги правят все едно накладки сменят
това ме изкефи
