Как е по-добре да се паркира колата?
kristianatanasov
Re: Как е по-добре да се паркира колата?
Мнениеот kristianatanasov » Вто 14 дек 2010 19:44
Ами засега не съм имал проблем с паленето и на долу и на горе и на страни....но зависи от градусите на наклона.
Забелязал съм че когато изкачвам по стръмен байр стрелката на горивото пада а когато спускам се качва-Ако изхождаме от тази логика спирането с муцуната надолу би трябвало да е за предпочитане,но стрелката на горивото се влияе от поплавък!!!Все пак по тръбопровода след помпата горивото е предостатъчно за запалване....
Аз лично предпочитам спирането с муцуната надолу,по принцип спирам така че после предницата ми да сочи в посоката в която ще излизам.....
Последна промяна от kristianatanasov на Вто 14 дек 2010 19:44, променено общо 1 път.
Един
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 21:08
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Вто 14 дек 2010 19:44
Има ли място за странично? При голям наклон все имам леки съмнения дали няма да изтърве ръчната и да хукне надолу.
lavidaloca
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:16
Автомобил: Seat Leon 1.9 tdi PD 1P
Местоположение: Elena/Sofia/Bulgaria
Мнениеот lavidaloca » Вто 14 дек 2010 20:07
Ако е голям наклона може да има опасност колата да опира отпред, ако се спира с муцуната надолу :roll:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 15 дек 2010 9:51
35-40 градуса е наклона, но за близките дни няма слизане там, никой не смее - чист лед mhihi
empaher
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
Мнениеот empaher » Сря 15 дек 2010 14:48
муцуната надолу...при мене причината е доста по различна де....отварям вратата на колата и съм на 1м от входната врата на къщата,после обратното..с цел да не заобикалям+плюс всичко изброено,горивото да е в предната част при помпата,ако падне акумулатора да се спусна,както и най-често става когато се прибираш не бързаш ,а когато тръгваш все закъсняваш....
miro_87_pk
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 15:13
Автомобил: Audi A3
Местоположение: pernik
Мнениеот miro_87_pk » Нед 02 яну 2011 16:15
здравеите колеги и ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА да сме живи здрави и да ни слушат колите :bishop . Моето мнение по вапроса е че е по добре да ти е надолу за да няма проблем ако имаш малко бензин в колата а за течностите (масло и антифриз) е по добре защото по принцип на моя двигател ABU от пред долу са ми помпата за хидравликата за водата и маслото и няма да има отичане.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 02 яну 2011 17:06
hooligan_sk написа:35-40 градуса е наклона, но за близките дни няма слизане там, никой не смее - чист лед mhihi
Я вземи един ученически триъгълник и виж колко е 30 и 45 градуса наклон! :horror:
Инак, като спираш на наклон, по - добре с муцуната надолу, волана навит към тротоара и колелото опряно в бордюра. Навярно се сещаш защо. Наклона не влияе на масло, антифриз и прочие. Ако си с плосък резервоар и ти е малко горивото, може помпата да засмуче въздух, но това е частен случай. Също дизел с теч от помпата и вирната предница ще бере ядове.
:beer
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 02 яну 2011 19:22
ами то за горивото в резервоара е добре с предницата надолу, ама с водата в резервоара в студено време е точно обратното.
