Въпрос за стартер
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Въпрос за стартер
Мнениеот icefire » Вто 14 дек 2010 19:40
Колеги, отскоро забелязвам следното: Като въртя стартера, понякога се чува едно леко хъркане. Не се чува всеки път, но от време на време се случва. Кой е виновникът за това? Аз си мислех за бендикс, то няма какво друго да издава такива звуци. Въпросът е, трябва ли да го сменям колкото може по-бързо или мога и да почакам докато се строши окончателно? Ако са му оронени зъбчетата, има ли как да нарани маховика? Той е далеч по-масивен, ама все пак да питам... :roll:
Колата е Бора AKL
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Въпрос за стартер
Мнениеот pas1.8mi » Вто 14 дек 2010 19:49
Това се случва когато върнеш ключа от стартер или когато завърташ на стартер?
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Вто 14 дек 2010 19:52
Аз не знам дали стартерът ти не е с редуктор. Ако е, може неговите колелца да са тръгнали. Иначе смятам, че не може да нарани венеца на маховика чак толкова бързо.
icefire
Мнениеот icefire » Вто 14 дек 2010 20:46
pas1.8mi написа:Това се случва когато върнеш ключа от стартер или когато завърташ на стартер?
Когато завъртам ключа на стартер. Във времето, в което стартерът върти, се чува похъркването.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 14 дек 2010 20:51
Втулката в която влиза оста на стартера е заминала, набита е във скоростната кутия и наи-лесно се вади като се навие ме4ик в нея.
Последна промяна от golf_III_2e на Сря 15 дек 2010 19:41, променено общо 1 път.
icefire
Мнениеот icefire » Вто 14 дек 2010 22:42
Каква е тая втулка?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 14 дек 2010 22:51
Втулката е бронзов плъзгащ лагер. Като свалиш стартера втулката си остава и колегата е обяснил как се вади.
icefire
Мнениеот icefire » Вто 14 дек 2010 23:39
А тя с какъв диаметър е? Да знам какъв метчик да си намеря....
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 14 дек 2010 23:44
icefire
Мнениеот icefire » Сря 15 дек 2010 19:28
bobocamaro написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=162543
:bowdown :bowdown
Мерси, това беше супер полезна тема! Ще се пробвам при първа възможност!
Само един въпрос: Навивам метчика и вадя втулката, това е ясно. Но болта и гайката за какво са ми? Аз мисля после просто да набия новата втукла с внимателни удари с чук.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 15 дек 2010 19:32
radotom написа:Цялата им работа е да послужат като дорник, за да не се налага да правиш специален такъв при стругар. Иначе няма как да набиеш фтулката.
Станиола е за да нахлузиш тегаво втулката на болта, за да не падне в камбаната. С чук без такъв дорник няма да успееш-хралупата е дълбока.
icefire
Мнениеот icefire » Сря 15 дек 2010 20:38
Ясно. Щото колегата, дето е постнал снимките, го е набил с камъче от гедорето и удължител.. затова се зачудих.
icefire
Мнениеот icefire » Чет 10 мар 2011 13:18
Възкресявам темата, за да кажа в крайна сметка какво стана. Бяха именно въпросните втулки, а самият стартер, понеже е така и така свален, беше занесен на Сточна Гара в специализираните сервизчета за стартери и алтернатори, да го погледнат. При него всичко си беше точно. След смяната на втулките, тракания и други странни звуци вече не се чуват.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Пет 24 фев 2012 8:44
Точно кой части на стартера се смазват с грес ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
