Зумер за забравени светлини на пасат б3
- holi_jolie
- Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 16:59
- Автомобил: Golf 4 1600 16v
- Двигател: AZD 2001
- Местоположение: Мездра
Здравейте колеги!Въпроса ми е има ли на пасат б3 1992г. оригинален зумер за светлини и ако има къде се намира.Модела е gl а номера на двигателя започва с"WVWZZZ"ако това ще помогне!Благодаря
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Re: Зумер за забравени светлини на пасат б3
По-вероятно е да няма заводски. Мисля че само някои от моделите Arriva го имат заводско.
- darsiman
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 20:31
- Автомобил: VW PASSAT 1.8
- Двигател: ABS 1992
Да,за имане има,
оргинален.Колегата Znainainai
ми сложи такъв,доколкото си спомням се слагаше и реле 36 за зумерчето
ми сложи такъв,доколкото си спомням се слагаше и реле 36 за зумерчето - passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
holi_jolie написа: номера на двигателя започва с"WVWZZZ"ако това ще помогне
за мен това е номера на купето
- holi_jolie
прав си колега от рамата е номера на двигателя запчва с"rp
аз си сложх зумер китайски от 2 лв свьрзах го кьм копчето за светлините и по точно кьм габарита понеже след като изключиш контакта остава на габарит пасата е B3 не сьм слагал никакви релета просто го запоих кьм клеймите на копчето
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
И моя зумер е на мястото на реле-бял...дали е оригинален не съм сигурен,така взех колата!
- holi_jolie
Кристиане а къде точно се намира в смисъл ясно е,че е при релетата но на кое място е точно защото имам 2 зумера от форд мисля и те са точно такива дето се слагат при релетата но не зная къде точно.
- kristianatanasov
Днес ще го снимам !
- holi_jolie
Това са двата зумера които имам единият е от форд(белия) а другия незнам
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Оригиналният зумер е като реле и е със № 36
Работи при изваден ключ на отворена врата ако светят лява или дясна паркинг светлина или габарити
- holi_jolie
Да разбирам ли ,че изглежда като тези дето съм ги снимал само че на оригиналния зумер трябва да пише 36?
А и на мястото на реле номер 9 ли трябва да го сложа?
Може ли някой ако има такъв и не го затруднява да го снима и покаже къде се намира!Благодаря ви!
holi_jolie написа:Да разбирам ли ,че изглежда като тези дето съм ги снимал само че на оригиналния зумер трябва да пише 36?
Последна промяна от gr_kanev на Вто 21 дек 2010 18:38, променено общо 1 път.
Причина: Моля, използвайте бутона "Промени" вместо "Нов отговор" ! Благодаря !
- kristianatanasov
Ето го моя:
- znainainai
- Автомобил: Golf4
тук стои оригиналния
- holi_jolie
Колеги благодаря за инфото мисля ,че горе-долу нещата ми се изясниха.Ако има някакъв зор ще пиша още веднъж благодаря!А що се отнася за бутона промени не го бях видял,съжалявам но още съм новобранец и не съм много в час!Поздрави и весели празници!!!
