Зумер за забравени светлини на пасат б3
holi_jolie
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 16:59
Автомобил: Golf 4 1600 16v
Двигател: AZD 2001
Местоположение: Мездра
Мнениеот holi_jolie » Нед 19 дек 2010 14:38
Здравейте колеги!Въпроса ми е има ли на пасат б3 1992г. оригинален зумер за светлини и ако има къде се намира.Модела е gl а номера на двигателя започва с"WVWZZZ"ако това ще помогне!Благодаря
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Re: Зумер за забравени светлини на пасат б3
Мнениеот DJ_TOLYO » Нед 19 дек 2010 15:53
По-вероятно е да няма заводски. Мисля че само някои от моделите Arriva го имат заводско.
darsiman
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 20:31
Автомобил: VW PASSAT 1.8
Двигател: ABS 1992
Мнениеот darsiman » Нед 19 дек 2010 16:29
Да,за имане има,
оргинален.Колегата Znainainai :bowdown :bowdown :bowdown ми сложи такъв,доколкото си спомням се слагаше и реле 36 за зумерчето :wink:
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Нед 19 дек 2010 16:50
holi_jolie написа: номера на двигателя започва с"WVWZZZ"ако това ще помогне
за мен това е номера на купето
holi_jolie
Двигател: AZD 2001
Мнениеот holi_jolie » Нед 19 дек 2010 16:57
прав си колега от рамата е номера на двигателя запчва с"rp
shareez
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 23:54
Мнениеот shareez » Нед 19 дек 2010 17:04
аз си сложх зумер китайски от 2 лв свьрзах го кьм копчето за светлините и по точно кьм габарита понеже след като изключиш контакта остава на габарит пасата е B3 не сьм слагал никакви релета просто го запоих кьм клеймите на копчето
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Нед 19 дек 2010 18:28
И моя зумер е на мястото на реле-бял...дали е оригинален не съм сигурен,така взех колата!
holi_jolie
Двигател: AZD 2001
Мнениеот holi_jolie » Нед 19 дек 2010 18:35
Кристиане а къде точно се намира в смисъл ясно е,че е при релетата но на кое място е точно защото имам 2 зумера от форд мисля и те са точно такива дето се слагат при релетата но не зная къде точно.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пон 20 дек 2010 8:14
Днес ще го снимам !
holi_jolie
Двигател: AZD 2001
Мнениеот holi_jolie » Пон 20 дек 2010 11:46
Това са двата зумера които имам единият е от форд(белия) а другия незнам
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 20 дек 2010 13:48
Оригиналният зумер е като реле и е със № 36
Работи при изваден ключ на отворена врата ако светят лява или дясна паркинг светлина или габарити :wink:
holi_jolie
Двигател: AZD 2001
Мнениеот holi_jolie » Вто 21 дек 2010 10:40
Да разбирам ли ,че изглежда като тези дето съм ги снимал само че на оригиналния зумер трябва да пише 36?
holi_jolie написа:Да разбирам ли ,че изглежда като тези дето съм ги снимал само че на оригиналния зумер трябва да пише 36?
А и на мястото на реле номер 9 ли трябва да го сложа?
Може ли някой ако има такъв и не го затруднява да го снима и покаже къде се намира!Благодаря ви!
Последна промяна от gr_kanev на Вто 21 дек 2010 18:38, променено общо 1 път.
Причина: Моля, използвайте бутона "Промени" вместо "Нов отговор" ! Благодаря !
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 21 дек 2010 19:32
Ето го моя:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 21 дек 2010 20:45
тук стои оригиналния
holi_jolie
Двигател: AZD 2001
Мнениеот holi_jolie » Вто 21 дек 2010 22:52
Колеги благодаря за инфото мисля ,че горе-долу нещата ми се изясниха.Ако има някакъв зор ще пиша още веднъж благодаря!А що се отнася за бутона промени не го бях видял,съжалявам но още съм новобранец и не съм много в час!Поздрави и весели празници!!!
