температура б3
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: температура б3
Мнениеот vasilb » Нед 19 дек 2010 12:35
Имах предвид, че като се сменя тройника горе също трябва да не се натяга, защото ще се спука и ще протече. :wink:
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Re: температура б3
Мнениеот live_for_passat » Нед 19 дек 2010 21:24
мерси, колега, а за турското отдавна съм се научил да не взимам топран... Споделете марка термостат... :beer
Dpop
Автомобил: VW
Re: температура б3
Мнениеот Dpop » Пон 20 дек 2010 10:35
live_for_passat написа:... Споделете марка термостат... :beer
Ееееех колега, ти поне си от толкова врме тук :wink:
viewtopic.php?f=1&t=27559&start=0
live_for_passat
Двигател: ASZ 2002
Re: температура б3
Мнениеот live_for_passat » Пон 20 дек 2010 10:56
Мда гледах темата преди да пиша но видях само Бехр и бая недоволни хора та затова...Извинявам се за спама :beer
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Re: температура б3
Мнениеот petiop » Пон 20 дек 2010 13:42
Колеги да попитам за 1,8 ABS мотор за колко километра ви загрява 90,струва ми се че бавно ми загрява но щом стигне 90 си ги държи няма значение градско или извън.Примерно за 4-5км е 70С.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: температура б3
Мнениеот nokiangage » Пон 20 дек 2010 13:46
petiop написа:Колеги да попитам за 1,8 ABS мотор за колко километра ви загрява 90,струва ми се че бавно ми загрява но щом стигне 90 си ги държи няма значение градско или извън.Примерно за 4-5км е 70С.
Аз съм с RP, но е почти същият...та 70-80 градуса ги прави за 8-9 минути на място с АГУ,а за 90 още примерно 5 - ама тръгна ли да карам, падат на 80...
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: температура б3
Мнениеот Гергин » Пон 20 дек 2010 20:55
На мен ми изглежда абсолютно нормално. Даже в това студено време ми се вижда бързо :lol:
kr1s0
Re: температура б3
Мнениеот kr1s0 » Пон 20 дек 2010 20:59
Колеги аз за друго се чудя , нормално ли е при нормален градски трафик в София да седи постоянно над средната стрелка ? :screwy
petiop
Автомобил: Пасат
Re: температура б3
Мнениеот petiop » Пон 20 дек 2010 21:43
:bowdown Благодаря аз си мислех че е за смяна термостата ама май не е :да:
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: температура б3
Мнениеот altanivan » Вто 21 дек 2010 1:16
Смених термостата онзи ден с Behr и сега ми държи 91-2 градуса при каране без задръстване :mrgreen: Перката пуска на 95-6 ,но имам съмнения че леко датчика ми показва отгоре :beer
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: температура б3
Мнениеот vanko_VW » Вто 21 дек 2010 8:29
Гергин написа:
при мен Б4 АГГ за 5-6км е вдигнал 90 градуса при външна температура -5,6 градуса
след като вдигне 90 градуса стрелката немърда,без значение колко градуса е навън,колко е натоварен,със/без климатик,задръстване или не
това го казвам защото гледам,че доста хора пишат за разлика в температурата в зависимост от критерите който съм посочил
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: температура б3
Мнениеот Гергин » Вто 21 дек 2010 20:01
Ти си късметлия :drunk
dani_9105
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 12:35
Местоположение: varna
Re: температура б3
Мнениеот dani_9105 » Пон 17 яну 2011 19:47
Колеги има пасат б3 2.0i 115к.с.Проблема ми е че не загряваше,темп. стоеше в бялото и нямах парно.Смених термостата и датчик за темп. на перката.Сега в задръствания темп. ми стига до 100 градуса и тогава чак вклучва перката.МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ :( :( :( :( :(
vasilb
Re: температура б3
Мнениеот vasilb » Пон 17 яну 2011 23:25
dani_9105 написа:Колеги има пасат б3 2.0i 115к.с.Проблема ми е че не загряваше,темп. стоеше в бялото и нямах парно.Смених термостата и датчик за темп. на перката.Сега в задръствания темп. ми стига до 100 градуса и тогава чак вклучва перката.МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ :( :( :( :( :(
Провери дали показва точно температурата, а ако е точно - термостата! Това, че е сменен, не означава, че работи като хората! Същото се отнася и за датчика на радиатора! Успех! :)
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: температура б3
Мнениеот Гергин » Пон 17 яну 2011 23:53
Ако не си изхвърлил старият датчик на радиатора го смени.
Виж какво се случва. Ясно е, че проблемът е бил в термостата и след смяната му е почнало да грее. Но има шанс и от датчика, защото си сменил и него, за това почни с по лесното.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, dtony, PzKpfW, winnmp и 75 госта
