температура б3
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: температура б3
Имах предвид, че като се сменя тройника горе също трябва да не се натяга, защото ще се спука и ще протече.
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
Re: температура б3
мерси, колега, а за турското отдавна съм се научил да не взимам топран... Споделете марка термостат...
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: температура б3
live_for_passat написа:... Споделете марка термостат...
Ееееех колега, ти поне си от толкова врме тук
viewtopic.php?f=1&t=27559&start=0
- live_for_passat
Re: температура б3
Мда гледах темата преди да пиша но видях само Бехр и бая недоволни хора та затова...Извинявам се за спама
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Re: температура б3
Колеги да попитам за 1,8 ABS мотор за колко километра ви загрява 90,струва ми се че бавно ми загрява но щом стигне 90 си ги държи няма значение градско или извън.Примерно за 4-5км е 70С.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: температура б3
petiop написа:Колеги да попитам за 1,8 ABS мотор за колко километра ви загрява 90,струва ми се че бавно ми загрява но щом стигне 90 си ги държи няма значение градско или извън.Примерно за 4-5км е 70С.
Аз съм с RP, но е почти същият...та 70-80 градуса ги прави за 8-9 минути на място с АГУ,а за 90 още примерно 5 - ама тръгна ли да карам, падат на 80...
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: температура б3
На мен ми изглежда абсолютно нормално. Даже в това студено време ми се вижда бързо
Re: температура б3
Колеги аз за друго се чудя , нормално ли е при нормален градски трафик в София да седи постоянно над средната стрелка ?
petiop
- Автомобил: Пасат
Re: температура б3
Благодаря аз си мислех че е за смяна термостата ама май не е
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: температура б3
Смених термостата онзи ден с Behr и сега ми държи 91-2 градуса при каране без задръстване
Перката пуска на 95-6 ,но имам съмнения че леко датчика ми показва отгоре
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: температура б3
Гергин написа:petiop написа:Колеги да попитам за 1,8 ABS мотор за колко километра ви загрява 90,струва ми се че бавно ми загрява но щом стигне 90 си ги държи няма значение градско или извън.Примерно за 4-5км е 70С.
при мен Б4 АГГ за 5-6км е вдигнал 90 градуса при външна температура -5,6 градуса
след като вдигне 90 градуса стрелката немърда,без значение колко градуса е навън,колко е натоварен,със/без климатик,задръстване или не
това го казвам защото гледам,че доста хора пишат за разлика в температурата в зависимост от критерите който съм посочил
Гергин
- Двигател: AGG
Re: температура б3
Ти си късметлия
dani_9105
- Регистриран на: Вто 11 яну 2011 12:35
- Местоположение: varna
Re: температура б3
Колеги има пасат б3 2.0i 115к.с.Проблема ми е че не загряваше,темп. стоеше в бялото и нямах парно.Смених термостата и датчик за темп. на перката.Сега в задръствания темп. ми стига до 100 градуса и тогава чак вклучва перката.МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ
- vasilb
Re: температура б3
dani_9105 написа:Колеги има пасат б3 2.0i 115к.с.Проблема ми е че не загряваше,темп. стоеше в бялото и нямах парно.Смених термостата и датчик за темп. на перката.Сега в задръствания темп. ми стига до 100 градуса и тогава чак вклучва перката.МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ![]()
Провери дали показва точно температурата, а ако е точно - термостата! Това, че е сменен, не означава, че работи като хората! Същото се отнася и за датчика на радиатора! Успех!
Гергин
- Двигател: AGG
Re: температура б3
Ако не си изхвърлил старият датчик на радиатора го смени.
Виж какво се случва. Ясно е, че проблемът е бил в термостата и след смяната му е почнало да грее. Но има шанс и от датчика, защото си сменил и него, за това почни с по лесното.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 75 госта
