въздух мехурчета по маркуча след горивния филтър
- MapTo``
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
колата е голф 2 1.6тд и вчера като се загледах понеже маркуча след горивния филтър ми е прозрачен минаваха доста мехури с въздух а и ми прави впечетление 4е на 4-5 като карам 130-140 и по4ва да забива въпроса ми е как може да се обездуши и дали е от това това забиване
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: въздух мехурчета по маркуча след горивния филтър
Сменял ли си филтъра скоро ?
Провери също за "неплътност" по връзките преди горивния филтър - можеш да "понаместиш" маркучите и да гледаш . Аз на моето 1.6 ТД съм имал подобен проблем ... Запушен филтър често пъти е причина да се засили подобен ефект - дърпа въздух някъде след него обаче
- MapTo``
значи единия маркуч влиза в горивния филтър я другия които излиза от филтара и влиза в помпата по него са мехурчетата с въздух.
mishofren
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 18:02
- Местоположение: ВАРНА
здравей аз карам пасат 1Z имах същия проблем беше от нафтовия филтър чисто нов го сменям кара извесно време ипак същото и сега всеки 8000 сменям всички филтри най доволен останах от FLAM говорих с моя сервиз казаха че това е често явление вече близо 2 години го карам така варви никакви ядове
MORSKIQ2
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Здравей колега, аз също имах твоя проблем с мехурчетата и се оказа моето, че на резеровара има един отдушник който се е запушил, в последстивие самия резервоар прави вакуум и кадето дори и малка дупчица като игла да има и се пълни цялата система. Проверката стана по следния начин, махнах капачката на резервоара, покарах малко, оставих я два часа да истине и о чудеса
пали без да притриса и няма пушек. Надявам се да съм бил полезен. Успех.
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
И при мен имаше такъв проблем и се оказа,че е малко горивото.Сипи 5-10л нафта за да изключиш този вариант.От студа горивото намалява обема си все пак!
MORSKIQ2
Да, но при мен също не стана с махането на капачката, защото на следващата сутрин на свалена капачка, пак така запали със пушак и тресене. Съжалявам че съм подвел колегата, явно и аз трябва да го открия този проблем. Ако има някакво развитие ще пиша, а някой колега ако е имал този проблем и има решение за него да сподели ще сме му благодарни.
