смяна на маховик на ауди а3
papi78
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 20:25
Местоположение: pernik
Мнениеот papi78 » Сря 22 дек 2010 18:33
здравейте колеги имам едно две питания за съединителя и маховика на ауди а3 1,9 ТДИ 2000г. обръщам се към вас че във форума на ауди на някои не му хареса как съм си пуснал темата и ми я затвориха и не можах да получа отговор на въпросите които имах.
въпроса ми е следния;педала на съединителя омекна и почна да отделя много високо и предполагам че съединителя е за смяна дадоха ми цена от 360лв за съединител luk комплект заедно с работа добра ли е цената?
как да разбера дали маховика е за смяна и ако е за смяна а не го сменя какви проблеми може да ми създаде и дали изобщо има проблем.
и още един въпрос , когато свалям предавките на долу наи вече от 4-та към 3-та при студен двигател се чува скърцане като на метал в метал от съединител или скорости може да е?
може да не съм написал заглавието темата така както трябва но се надявам тука да намеря отговори на въпросите .
предварително ви благодаря
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: смяна на маховик на ауди а3
Мнениеот ifidik » Сря 22 дек 2010 19:14
феродовия диск е много износен.скърцането е от опиране на притискателя в кутията.след смяната на съединителя няма да има скърцане.ако ти е разбит маховика , колата тресе на място(променя си оборотите) и при изгасяне се чува нехарактерно издрънчаване.цената е много добра. :wink:
manekena
Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
Мнениеот manekena » Сря 22 дек 2010 19:49
към колегата ifidik защо като се износи феродовия диск,притискателния да започва да опира в кожуха на кутията ето това за мен няма обяснение :shock .и какво се разбива та дрънчи,маховик или притискател и каде става изместването какво точно яде кожуха
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 22 дек 2010 20:02
колкото е по тънак феродовия диск,толкова повече пластината на притискателя е изнесена назад.
като сменяш съединител и започнеш да монтираш притискателя, със стягането му , средната част все повече се прибира навътре.липсата на феродо придава вида на притискателя, както когато е свален.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 22 дек 2010 21:21
ifidik написа:колкото е по тънак феродовия диск,толкова повече пластината на притискателя е изнесена назад.
:bowdown :bowdown :bowdown
manekena
Мнениеот manekena » Сря 22 дек 2010 21:50
така е, това е логиката,така работи :да: .диафрагмените пластини явно много близо минават.Те ли дрънчат или маховика кое е по вероятно да е.Ако няма демферен маховик това дрънчене/звънтене/ при набиране до към 1700об.може ли да е от скоростите
4o4o_2345
Регистриран на: Вто 18 окт 2005 9:25
Мнениеот 4o4o_2345 » Нед 26 дек 2010 9:07
ifidik написа:феродовия диск е много износен.скърцането е от опиране на притискателя в кутията.след смяната на съединителя няма да има скърцане.ако ти е разбит маховика , колата тресе на място(променя си оборотите) и при изгасяне се чува нехарактерно издрънчаване.цената е много добра. :wink:
Използвам темата на колегата за да питам ифидик. При мен това стържене го има от доста време поне 50000 км. но не се е усещало буксуване на съединителя няма тресене на място и дрънчене при гасене. Трабва ли да си мисля за смяна на съединител или да си карам така и може ли да има някакви поражения от каране така. Само да уточня че това стържене го има много рядко при смяна на скорости от голяма към малка и ряско отпускане на педала на съединителя
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 26 дек 2010 9:17
4o4o_2345 написа:
Може да покараш още но все пак почвай да мислиш за нов съеднител....и моя така "присвирваше" при резки тласъци преди да го сменя :idea:
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 26 дек 2010 14:15
Браво на колегата Иво :) просто наистина много му разбира и това много ме радва :) За каквото и да го закачиш знае за какво става дума :) При проблем с таралясника, при него :)
