печка за VW Caravelle
marsel4o
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:46
Местоположение: sofia
Re: печка за VW Caravelle
Мнениеот marsel4o » Сря 03 мар 2010 11:37
печката е Ебершпехер,даже съм и махнал гърненцето ако разбираш от тея печки кажи каде мога да дойда да я видиш :oops:
vangel
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 22:10
Мнениеот vangel » Сря 15 дек 2010 14:59
Здравейте колеги!Прочетох написаното дотук и си изясних,че в моя случай (Т4-транспортер 2,5 TDI,97г.) печката е фабрично монтирана(Ебершпехер-Hydronik D3WZ).Не работи в момента,вчера ходих до представителния магазин в "Гевгелийски",ул."Сехово"- сервиз"Станков".Там ми тестваха печката с техен тестер и ми казаха,че е за нова свещ.Но нямаха възможност да свалят печката.Казаха ми да си я сваля и да я занеса,за да ми я ремонтират.Та питам,как най-добре да сваля печката.Утре ще ходя при един познат с подемник и мисля да махна кората под двигателя и от там да се добера до печката.Сигурно трябва да спра теча на антифриз и нафта,като я сваля.А поставянето й обратно(след евентуалния ремонт) дали има нещо специфично?Нещо трябва ли да се обезвъздушава?Моля за съвет-някой да ме предпази от евентуални грешки!
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Чет 16 дек 2010 8:09
Здравейте колеги, от както дойде зимата и се чудя дали да не сложа една печка допълнително на моето дизелче, но винаги ми е било чудно едно. Да речем на вън е -20 градуса, палиш си печката и и тя ти стопля двигателя до 50 градуса, но всичкото масло ти е в картера а до там топло почти не стига. Така имаш една разлика от близо 70 градуса между двигатея и маслото. Като запалиш маслото тръгва по двигателя и според мен топлообменника няма да го загрее кой знае колко. Та това дали е проблем в системата с печката или просто си мисля простотии? Но дори и да е проблем прсото няма да има такава благинка като запалиш и да пуснеш печката едновременно за да загрееш на бързо а не да чакаш топлото.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 16 дек 2010 8:26
Колега, малко или много температурата от двигателя се предава на маслото, и разликата едва ли ще е точно 70 градуса. Тези неща все пак са тествани.
В скандинавските страни има такива електрически подгреватели - едно нагревателче на някоя тапа в двигателя, право във водната риза. И с часовник или програмируем панел на таблото, за по-модерните можеш да го нагласиш да се включи когато поискаш. А на паркингите пред по-големите магазини като Метро и тн. на всяко паркоместо, има и по един контакт. Като спреш колата там, бодваш се в контакта и сперкаш из магазина колкото искаш, а колата стои топла. Някои имат и малък траф за подзаряд на мукулуматора, или духалка в купето, която поддържа топлината и там. А още по-добре комплектованите имат и нагревател в картера за маслото. Просто въпроса е какъв пакет ше си купиш.
Иначе и дизеловите или бензиновите печки са си голямо удобство зимата, освен топлия старт и парното тръгва почти веднага. Въпроса е да не тръгваш веднага на секундата в която запалиш, а да поизчакаш минутка-две, да се пораздвижи и маслото. По принцип с топлия старт се удължава ресурса на мотора. Чел съм някъде, че всеки студен старт отнема около 300 км, да речем ресурс. И зимата ако се пали-гаси всеки ден, печката улеснява много нещата. Аз пътувам всеки ден до Пловдив и обратно - около 31км. до работата, и толкова обратно. В годината имаме 255 работни дни, - 28 дни отпуска остават 227 дни. От тях половината са през зимата да речем около 120 дни - това за мен означава 120 студени старта. Отделно ако се ходи някъде събота и неделя, или други лирични отклонения. Значи ако са ми правилни сметките всяка зима 120 студени старта - 36 000км. Не е чак толкова малко. И 20 000км. да са пак не е малко.
Ivelin
Мнениеот Ivelin » Чет 16 дек 2010 20:14
KingoftheROAD написа:Колега, малко или много температурата от двигателя се предава на маслото, и разликата едва ли ще е точно 70 градуса. Тези неща все пак са тествани.
Благодаря за отговора колега, знам че след като си го има на колите и те нямат проблем всичко си е ОК но просто се чудех за тази ситуация. Гледам че има печки втора ръка за по 200-300 лв и се чудя дали да не оборудвам дизелчето с 1 такава. Иначе аз има 3-те свещи за подгрев на антифриза но ефекта от тях е почти никакъв. Топлото се появява на 5-6 мин но докато отлепи стрелката за водата минават 20 мин като е пуснато парното вътре.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 16 дек 2010 22:14
Тогава гледай да е по-мощтна поне 4 или 5 кВт. Има и по-мощтни, но те са по-рядко срещани. Успех :да:
gorgi
Регистриран на: Съб 03 май 2008 10:43
Местоположение: Тутракан
Мнениеот gorgi » Съб 18 дек 2010 11:38
Ivelin Къде е монтирано това устройства със свещите.На кои макуч.Ако може и снимки.Решил съм да си сложа такова но не знам къде.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 18 дек 2010 13:00
Доколкото съм виждал в друг форум, се намира на изхода от термостата на други модели VW. Там даже се на снимки беше показано как да се смени тройника който излиза от термостата с друг, на който ма място за разпробиване, и се навиват резби и се монтират три подгряващи свещи от дизелов движок. Схема с релета на степени го включва, след като заработи генератора. Това беше правено на пасат В3 или В4 доколкото помня. Ако изровя темата ще постна линка тук. Само тебе да си добре с руския, или ще пробвам да преведа и обясня най-важните инструкции.
Ето линка - http://vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=37491
Още един линк - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 95041&st=0
Този е който четох, дали става на Т4-ка не знам със сигурност и трябва да се проучи. По принцип VW са много унифицирани, и може и да стане.
Ivelin
Мнениеот Ivelin » Съб 18 дек 2010 14:42
gorgi написа:Ivelin Къде е монтирано това устройства със свещите.На кои макуч.Ако може и снимки.Решил съм да си сложа такова но не знам къде.
Здравей колега, може би съм те подвел защото аз не съм с бус. Аз съм с пасат Б4 и тези свещи се намират на един щуцер(дано се казва така) от който тръгва маркуча към парното. Доколкото знам хора са си добавяли такъв подгрев като взимат щуцер от двигател който има свещи и го замнят. След това управлението може да се направи "ръчно" без да го управлява компа. Иначе когато е орогинално компа включва 1,2 или и 3-те свещи. Ефекта до мен е че в студа от парното започва да духа леко топло на 4-6-та минута(не знам без тях как ще е но май няма да има много разлика). Ако все още те интересува пиши мога да щракна някоя снимка.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 18 дек 2010 15:01
Ето го в пасаторско изпъление. Тройника се монитра на много ТДИ мотори в средата на 90-те.
http://www.autocarspare.com/catalog/the ... 1145b.html
За Т4-ка трябва да се види на място дали става. По принцип има вероятност, заради голямата унификация на VW.
gorgi
Мнениеот gorgi » Нед 19 дек 2010 8:57
IvelinНаправи снимки ако желаеш.
vangel
Мнениеот vangel » Сря 22 дек 2010 21:53
Здравейте колеги,пак съм аз.Мога да се похваля с ремонтирана печка.Както съм написал по-горе,ходих в "Гевгелийски"на ул"Сехово"-там са представителите за "Ебершпехер".Но,наистина в този сезон хората са с доста работа и понеже ходят и големи камиони(ТИР-ове-пак за печки),гледат към по-атрактивните и скъпи клиенти.И затова ми бяха казали сам да си сваля печката.Да Ви кажа:НЕ Е ТРУДНО!Трябва Ви подемник или канал,да можете да свалите кората под двигателя.И така,отдолу се достига до печката.Тя е в една метална стойка.Първо разкачих буксата,после двата гумени маркуча за антифриза.Бях си приготвил две срезани тубички да събера антифриза.Източих към 5 литра!После малкото маркуче за нафтата.Там няма страшно да протече нафта.Така със свалената печка отидох при майстора.Иван-(сина на шефа)-младо момче,разбира от работата си.Тества печката,смени свещта.Но печката пак не тръгна.Даде друга грешка-тестера показа някакви датчици за топлата вода.И след тази смяна печката тръгна!НО ДОСТА СКЪПО МИ ДОЙДЕ!Свещта,датчиците и един час труд(42-43 лева).ОБЩО 210 ЛЕВА!НЯМА КАК!Нe се оплаквам,ама :banghead: !Но,наистна печката РАБОТИ! :bowdown :applause: .Така,по обратния път сглобихме колата при моите познати.Наляхме антифриза.Обезвъздушихме,след като колата поработи доста за да загрее.И на сутринта-(температурата на въздуха бе -8)запалих,след минута се включи печката.Тя трябва дасе включва при температура под +5 градуса.Така,след като колата поработи две-три минути вече имах парно,бързо без да стържа по стъклото го издуха.През нощта стъклото беше замръзнало.
Това е от мен.По ремонта на печката сам не бих се правил.Това си е специфична работа за специалисти!Но,пак да повторя малко скъпичко работят! :horror: .Ако някой знае алтернатива-да пише!Но,съм доволен от ефекта с печката.Надявам се при големите студове да оправдае вложените пари!Ще се радвам,ако съм бил полезен с мнението си! heavy metal zork
Ivelin
Мнениеот Ivelin » Сря 22 дек 2010 22:51
gorgi написа:IvelinНаправи снимки ако желаеш.
колега ще се позабавя малко със снимките че сега пътувам с друга кола а като се върна вече е тъмно. Иначе те са го показали горе много добре как става с подръчни материали, до мен е просто малко по добре изглеждащо :)
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Съб 08 яну 2011 12:42
а някой дали може бързичко да ми даде информация от къде в Бургас да си купя свеши за печката на едно Т3 Caravelle
gorgi
Мнениеот gorgi » Съб 08 яну 2011 20:33
Колега доколкото знам на Т3 печките са по различни.Предимно въздушни.Това съм виждал при предните ми бусове.
Върни се в “T4, T5 и T6”
