При загряване на колата угасва - решено
nikolay kolev
- Регистриран на: Пет 24 окт 2008 14:33
- Местоположение: Димитровград
Здравейте колеги.Вчера както си карах колата и взе че угасна без да даде някакъв признак.Колата е пасат 97г 1,9 ТДИ 110к AFN.Трябваше да ме дърпат до вкъщи.Няколко пъти се мъчех да запали но без успех, акумулатора падна от въртене.На другия ден след като заредих акумулатора на сутринта при -10 С запали но трудно. След като работи известно време на место когато започна да загрява изгасна и неще ли неще. Следобед пак я пробвах запали със много въртене този път останах вътре да гледам таблото. Забелязах че след като подмине трите бели чертички(които са една до друга) за температурата не знам колко градуса е това и колата угасва. Какво излиза колата мога да я карам докато загрее до тези градуси и след това край ,докато неистини напълно.Работя наблизо изминавам около 2км.и я карам почти студена.Реша ли да се разкарам из драда с нея пак ми прави този нимер.
Молим за помощ
Молим за помощ
santana1
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Re: При загряване на колата угасва
Закачи я на ваг-ком ,за да се разбере!Реле 109 може да дава проблем или нещо по гориво-проводите.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
като не ще да запали на контакт светва ли лампата за подгравнете свещи при мен не светеше изобщо,беше реле 109 пролемът винаги се получаваше на загрял двигател
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Прилича ми на нафтова помпа
nikolay kolev
Закачах я онзи ден на компютър но нямя никакви грешки.И майстора който я гледаше се усамни за реле 109 но моето каза че е добре.Имало релета които са със платка и давали дефекти(студени спойки).Мисля да взема от приятел който има пасат това реле и да го пробвам на моята кола,давидим дали ще го прави отново.
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Колега след като огасне си гледай лампата за подгряване в момента в който даваш контакт. Моли се да не присветне като завърташ ключа. Ако присветне релето е ОК и най вероятно проблема е другаде. Ако не присветне сваляй го и отваряй. Но както каза че сутринта на студена кола си запалил трудно най вероятно не е от него.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
като я закачите на компютър
,вижте колко градуса показва охладителната течност.
nikolay kolev
Трудното палене си го обяснявам с това че я оставям да изгасне сама когато загрее.Сигурно не съм се изразил правилно,имам предвид че когато сама изгасне след това пали трудно когато двигателя изтине. но запаля ли я веднъж след това няма проблеми пали от раз.
- ifidik
много е вероятно да имаш проблем с клапанчето върху горивния филтър.колата гасне от липса на гориво.
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
nikolay kolev написа:Здравейте колеги.Вчера както си карах колата и взе че угасна без да даде някакъв признак.Колата е пасат 97г 1,9 ТДИ 110к AFN.Трябваше да ме дърпат до вкъщи.Няколко пъти се мъчех да запали но без успех, акумулатора падна от въртене.На другия ден след като заредих акумулатора на сутринта при -10 С запали но трудно. След като работи известно време на место когато започна да загрява изгасна и неще ли неще. Следобед пак я пробвах запали със много въртене този път останах вътре да гледам таблото. Забелязах че след като подмине трите бели чертички(които са една до друга) за температурата не знам колко градуса е това и колата угасва. Какво излиза колата мога да я карам докато загрее до тези градуси и след това край ,докато неистини напълно.Работя наблизо изминавам около 2км.и я карам почти студена.Реша ли да се разкарам из драда с нея пак ми прави този нимер.
Молим за помощ
това е мн елементерно, има един датчик долу на дяигателя които струва около 60-80лв и се сменява мн лесно. споделям от опит. не се връзваи на разни глупости за помпи и др такива не6а. патил съм с това и е точно това. отиди на ботевградско 6осе посока от околовръсстното към сф от дясно има е едно мъничко сервисче и за мн кратко време ще ти оправат колата ако не намериш сам датчика . а датчика е тоя дето казва кога колко гориво и въздух да влизат. послушаи ме . смени него преди да почнеш с некви луди пари за помпи и др дивотии
nikolay kolev
Колеги колата вече върви,закарах я при електричар който ми я оправи.Нещо с компютара е станало презапоявал е някои работи на блока за подаването на гориво оттам ми е бил проблема.Повеч никакви сервизи да давам пари за да ми кажат че имам грешка в компютъра и да ти вземат 20лв.а проблема остава.Да е жив и здрав Краската който ми я оправи,по ел.честа ще се обръщам само към него.
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Re: При загряване на колата угасва - решено
Горивен филтър>
- Stivi
rostislav1998 написа:Горивен филтър>
Кефят ме такива изказвания,човека пуснал темата в последния пост обяснява какъв му е бил проблема и че е решен ама някой без изобщо да се потруди да чете въпреки че темата е само една страница просто пльосва едно "горивен филтър" колкото да разберем че си е парче разбирач
rostislav1998
Stivi написа:rostislav1998 написа:Горивен филтър>
Направил съм си труда да прочета не само тази тема ,но и всички на колегата ,като сега видях че тази viewtopic.php?f=24&t=182457&p=2100315#p2100315 е от предната зима по което се подведох че може да му е замръзнала нафтата в горивния филтър.
Sashtiq problem go imah karam audi a3 1.8T kogato e studena pali i se kara dokato ne zagree sled kato zagree sama si izgasva i nqma palene dokato ne istine i pak pali... na vag pokaza Hoy datchik smenih go no kolata pak si gasneshe i nai nakraiq se otkri nqkav dr datchik mai na raspredelitelniq val..
