ток има бенз.има ама не пали
shefa1987
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 23:26
Местоположение: burgas
Мнениеот shefa1987 » Чет 23 дек 2010 0:52
здр.колеги имам проблем с колицата тя е венто1.8м.и.ААМ мотор само бензин няма газово.Проблема е че не пали не бях я карал няколко дене иднес като се качих не можах да запаля,след много опити по едно време запали но пак угасна и повече неможах да запаля,стартера върти даже изтоштих акум.като въртях пак нищо,значи проверих свещите искра има и бензин достига до карб.проверих като искарах маркуча от карб.и подам на контакт бензин хвърля,сменил съм бубина,дистр.капачка,палец,свещи,кабели,бенз.помпа незнам вече от какво може да е,ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен.Благодаря предварително.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: ток има бенз.има ама не пали
Мнениеот fill » Чет 23 дек 2010 6:58
Провери дали имаш напрежение на дюзата.
Буксата която се свързана от предната страна на моното имаш 4 пина, крайните два са температурния датчик, средните два са 12 волта за дюзата. Провери също какво съпротивление има на дюзата, трябва да е няколко ома.
Също може да развиеш въздухопраовода над моното и да сипеш малко бензин в моното и тогава пробвай да запалиш.
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Мнениеот mi6un4o » Чет 23 дек 2010 7:17
Шефе,сигурен ли си ,че 1.8м.и. ААМ е с карбуратор!!!
Провери дюзата впръсква ли бензина , който стига до нея(не до карбуратора)
Демонтираш резонатора, който покрива "моното" (това е една закръглена "кутия", която е от другия край на въздуховода идващ от възд. филтър).При зареден акумулатор(защото трябва да върти добре), някой помощник, ще трябва да задържи за кратко ключа в полужение на запалване, а ти да гледаш дюзата - дали и как впръсква бензина ! Впръскания от нея бензин трябва да е във вид на "мъгла".
Пиши как е ?
SobieskIm
Регистриран на: Вто 05 май 2009 8:28
Мнениеот SobieskIm » Чет 23 дек 2010 9:10
Аз преди няколко месеца имах проблем с golf aam подобен на твоя - оказа се комутатор, върти, има бензин и газ но не пали.В сервизите попринцип имат такива оборотни комутатори виж пробвай да го смениш и да видиш дали ще запали, ако е от него ходи давай 80-90лв за фалшив и около 200 е оригиналния.
и да допълня GOLF AAM е моноинжекция
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 23 дек 2010 9:48
SobieskIm написа:Аз преди няколко месеца имах проблем с golf aam подобен на твоя - оказа се комутатор, върти, има бензин и газ но не пали.В сервизите попринцип имат такива оборотни комутатори виж пробвай да го смениш и да видиш дали ще запали, ако е от него ходи давай 80-90лв за фалшив и около 200 е оригиналния.
Пише колегата че има искра на свещите - чети малко
shefa1987
Мнениеот shefa1987 » Пет 24 дек 2010 20:07
здр.колеги,значи днес закарах колата при един приятел,свалихме дистр.капачка и палеца сложихме старите,понеже ги бях сменил,и колата запали,обаче като натисна гаста колата заглъхва и няма мощтност все едно че работи на три цилиндъра,покарах я малко така и като я изключа от скорост угасва,като запаля пак пали от раз обаче като дам газ оборотите много бавно се вдигат даже понякога неможе да ги вдигне.Забелязах че мириши на бензин.
Преди пак си предърпваше колата,но само когато се рестартирваше и след известно време се оправяше,сега след нова година пак ще я закарам при тоя приятел и ще търсим проблема по подробно,понеже днеска нямаше време а и празнитците додаха :banana ,малко ще е кофти без кола на празници,но какво да се прави,пак ще ви пиша какво е станало.
Благодаря на всички колеги за помоща,ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пет 24 дек 2010 21:35
колега точно същия проблем имах и аз..... оказа се запушен катализатор.... предлагам ти да откачиш катализатора за проба... на 3 винта се даржи..... може да прочетеш и темата ми която пусках.... успех
viewtopic.php?t=207885
shefa1987
Мнениеот shefa1987 » Пет 24 дек 2010 22:02
колега катализатор няма,махнат е а на негово място му сложихме едно гърне,и аз си помислих че може гърнетата да са запушени и затова пробвах като откачих коректорите ,но не е от там,все пак мерси весели празници.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 124 госта
