MK4 TDI R32 Black
crank666
Местоположение: varna
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Вто 21 дек 2010 18:49
На усилвателя ми пише 1000 W пикова мощност, след като го надух говорителя светна червена лапмпичка protection. Май по-голям другар ще храни този бас, но за сега ми е доволно. Може и на 70-80 % да свири, но свири много добре. Трябва да направя изолация на багажника и на кутията на говорителя + това да я облека в някой готин плат. Някой колега знае ли как се свалят пластмасите отстрани за да направя изолация не само на пода ами и на панела отзад ? Мокета трудно ли се маха на пода в купето ? Предполагам е лепен и ще трябва да се отлепя и наново да се залепя ?
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:38, променено общо 1 път.
morfei1
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот morfei1 » Чет 23 дек 2010 12:00
viewtopic.php?f=45&t=220927
Това ще му подхожда :да:
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Пет 31 дек 2010 18:28
Със сигурност ще му отива :D
Една нова придобивка, вече с по-голям размер.
От стомана са, 15 мм дебелина и съм ги напръскал със спрей, против корозия. Благодарности на колегата Величков, който ми ги изработи. Все още не съм ги монтирал , но се надявам всичко да е наред.
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Нед 02 яну 2011 20:07
Фланците вече са монтирани на колата и стоят много добре. Отпред гумата идва точно на ръба на калника в горната му част а отдолу излиза малко. Отзад стои малко по-прибрана, вероятно защото задницата е малко по-висока и раздувката на калника е по-голяма. Отзад е на ръба и не излиза от калника. Утре ще направя един тестдрайв за да съм спокоен и ще я наснимам за да я покажа. Дано поне с новите фланци,болтове и секрети нямам проблеми, защото доста солено ми стъпиха. Горе долу цената на фланците е = с тази на болтове и секретите. Трябва да споделя, че благодарение на колегата Величков паснаха отлично. :bowdown Много добра работа е свършил.
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Нед 09 яну 2011 21:24
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Нед 09 яну 2011 21:25
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот golfmk1 » Нед 09 яну 2011 23:16
Тези лъскавите работи на дръжките не се връзват с визията на колата според мен :wink:
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Пон 10 яну 2011 2:19
Събирам пари за цялостно боядисване. Единствено джантите ще останат сребристи. С времето съм започнал да подготвям някой неща като първо започнах от емблемите, стоповете, фаровете и ще продължа със махането на лаисните, дръжките и сливането на броните.
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:39, променено общо 1 път.
bestlap
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
Местоположение: Мездра
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот bestlap » Пон 10 яну 2011 7:29
Колега само да подчертая че имам същия волан като в темата по на горе :) цена:100лв :) ако те интересува драсни ЛС :) 8)
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Вто 11 яну 2011 19:11
Малко промени и малко проблеми по колата. Миналия ден бях при колега Ifidik за ревизиране на ГНП, но излезнаха и други проблеми. Маховика е тотално разбит и нa колата не може да й се настрои горивото. Прекъсва на място, горивото и играе от 1,2 до 4 мг. Взех комплект съединител с недеферен махових на лук от голф 3 1.9 тди 90к.с., като поръчах феродов диск и лагер на японската марка EXEDY. Утре чакам да пристигне лагера и други ден ще е на монтаж при Иво.
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:39, променено общо 3 пъти.
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Вто 11 яну 2011 19:21
Малко по-късно както си карах и изведнъж музиката ми спря. Усилвателя ми беше слаб и кабелите нещо ми правеха бела, за това отидох там където ми правиха музиката взех един KENWOOD KAC-6203, който е точно за моя бас Kendoow и ми пооправиха кабелите към CD-то. Снопа беше огромен и вероятно са се притискали един в друг. Мислех, че отново усилвателя е проблема и този път е изгорял, но и с новия не свиреше добре, явно кабелите са ми били виновника за цялата работа. Използвах момента за да ми сложат и бушон за защита против изгаряне на усилвателя. Сега вече всичко е ОК и свири много. Оства само да си тапицирам кутията и да направя изолация на багажника с битумна лента, но това ще е по нататък.
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:39, променено общо 4 пъти.
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Вто 11 яну 2011 23:26
Тази вечер пристигна и лагера. Той ще е на Sacks. Представлява нещо такова.
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:40, променено общо 1 път.
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Вто 11 яну 2011 23:30
Странна комбинация от съединител ще е. Маховик от 1з, притискател Luk, феродов EXEDY и лагер Sacks. Дано оправдае очакванията и парите най-вече. :D
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:41, променено общо 3 пъти.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: MK 4 TDI Black edition
Мнениеот MK4 » Сря 12 яну 2011 3:45
Джантите с какъв офсет са?
crank666
Мнениеот crank666 » Сря 12 яну 2011 13:54
Мисля, че бяха ЕТ 35, но не съм много убеден. Трябва да ги погледна.
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:42, променено общо 1 път.
