Проблем с климатроник на Голф 3
totmo750il
- Регистриран на: Вто 07 дек 2010 20:42
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги.Наскоро сбъднах една отколешна мечта.Вече карам немски автомобил.Голф 3.Та вапроса ми е следния.Голфа е с климатроник,но не духа топло.Колата загрява смених и термостата,смених и охладителната течност,климатроника е пълен с фреон за лятото,но за зимата не духа топло.Ще съм много благодарен ако някой ме опъти към сервиз или да сподели къде се крие разковничето.Благодаря ви.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Проблем с климатроник на Голф 3
Посети този сервиз:
viewtopic.php?f=13&t=44549
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
На твое място първо бих проверил дали радиаторчето на парното не е запушено, а след това разглобявам за да облепя клапите, които управляват въздуха. Има го обсъждано, потърси за подробности
totmo750il
Мерси на всички.Започвам да проверявам.Радиатор по радиатор.Сега забелязах че явно уплатнения се късат.Като пусна духалката и в купето влизат парчета уплатнения от някъде.Имам чувството че ще разглобя всичко и пак няма да открия повредата.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Значи си за клапи,щом летят дунапренчета
Твърде вероятно и радиаторчето ти е задръстено,понеже повечето хора не си сменят неща като антифриз и т.н.
Като се разглоби всичко,за да се ремонтират клапите,може да се смени радиаторчето с ново или да се промива старото.
Предимството на старото е,че топли значително по-добре от новото,освен ако новото не е оригинално,което е не скромната цена от 240лв
.Недостатък му е,че никой не знае кога точно ще се спука и антифриз ще залее купето
Предимството на новото е,че е ново.Аз работя с 2-3 варианта,който се различават по марка и цена (за качеството се съмнявам) като са от около 25лв до 50-60лв ,разбира се китайски.Лично аз съм с такова китайче от 50лв,уж немско и вече 3 години нямам проблем...но има разлика с отоплението спрямо старото.
Възможно е да не работи моторчето за клапата топло-студено и климатроника да не минава въобще в режим за отопление,което ще стане ясно с една диагностика на климатроника с VAG-Com.
Ако искаш ела и ще видим за какво става дума,но след празниците,понеже до след Нова Година няма да работим.
.Недостатък му е,че никой не знае кога точно ще се спука и антифриз ще залее купето Предимството на новото е,че е ново.Аз работя с 2-3 варианта,който се различават по марка и цена (за качеството се съмнявам) като са от около 25лв до 50-60лв ,разбира се китайски.Лично аз съм с такова китайче от 50лв,уж немско и вече 3 години нямам проблем...но има разлика с отоплението спрямо старото.
totmo750il
Благодаря на всички които се отзоваха.Проблема беше в клапите.Дунапрена или тапите от дунапрен и др. се бяха скъсали и меша въздуха.Проблема е решен срещу пари.Дано всички проблеми не изискват толкова финансиране.
doktora_626
- Регистриран на: Нед 25 ное 2012 19:41
- Местоположение: гр.Разград
при мен климатроника ми изписва Е6 какъв в преблема....
