ако може малко съвети
strigaca
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 11:35
Автомобил: DAS AUTO
Двигател: 1Z-1996
Местоположение: ruseto
Мнениеот strigaca » Пет 24 дек 2010 0:56
зна4и въпроса ми е такъв.имам голф 3 тди 97год афн 110 с някакъв измислен 4ип:).искам да събера малко съвети какво то4но да направя за да стане истински автомобил.какво трябва да сменя и дали има смисъл да търся 6 степенна кутия.идеята ми е да го направя около 220 230к.с. ако е възможно.ако някои е правил не6то подобно и ми подскаже 6те му бъда много благодарен.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: ако може малко съвети
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 24 дек 2010 8:56
Можеш да прочтеш тук, само че се отнася за двигател 90к.с.
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... 42&start=0
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Пет 24 дек 2010 18:57
Като за начало вземи се образовай, поне да пишеш като БЪЛГАРИН, а после си представи колко пари ще налееш в тоя Голф и сам си отговори дали ги имаш или си само виртуален.
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Пет 24 дек 2010 23:44
Щом искаш "истински автомобил" по добре си купи бензин зарежи ги тия нафтови печки , безсмислено е да наливаш пари в дизелак и да го правиш 200 коня ....
strigaca
Автомобил: DAS AUTO
Двигател: 1Z-1996
Мнениеот strigaca » Съб 25 дек 2010 1:15
Колеги МОЛЯ без излишни мнения :!: :!: :!:
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Съб 25 дек 2010 10:55
Здравей колега! От дизели нямам много понятие (не че от бензинови отбирам нещо).
Ама основното което ще ти трябва е:
- по-голям интеркулер - този в калника, който са ти сложили от завода няма да ти свърши работа (600лв г/д)
- по-голямо турбо. Тук цени и модели колкото искаш, но личното ми мнение е, че ако искаш здраво хубаво турбо си приготви 700-800лв за втора употреба.
- инжектори - тук са около 300-400лв за бензиновите при дизелите незнам.
- настройка на дино - 500-800лв.
- най-вероятно колектор, тъй като твоя сигурно ще дойде малък.
- даунпайп - новата турбина ще е с различно разположение от старата и ще трябва с нещо да я вържете към генерацията.
- генерация поне на 55мм, защото с тия сламки няма да стигне далеч колата.
Разбира се има още неща, ама това би трябвало да ти стигне като за начало.
Понеже не разбирам много много от този мотор, може ECU-то да не ти свърши работа, съединителя да се предаде, мотора да е с кекава карантия и сумати други работ.
Най-важното е да разбереш до какво натоварване ще издържи мотора и кутията без отваряне ;)
Поздрави!
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 03 яну 2011 20:29
200 и малко е лимита на стоковата карантия на 110кс мотора. След това се сменят биели, бутала. А като минеш от 150кс нагоре и ако си с демпферен маховик - още един филм - демпферния здава багажа много бързо. С този мотор да докараш до 230кс и да можеш да го караш спокойно като ежедневка ще ти трябват пари колкото за още 2 такива голфа.
Та ето ти отправни точки:
Генерация
Кулер и турбопътища
Турбина
Дюзи
Маховик и съединител
Скоростна кутия
Бутала и биели
Настройка на дино
Тези неща по-горе спокойно подминават 3000лв ако са ставащи, а не читави. За читави го смятай близо двойно.
Върни се в “Силов тунинг”
