Голфа се "дави" като загрее
zdrav
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 18:36
Мнениеот zdrav » Съб 25 дек 2010 11:19
Здравейте колеги. Днес на Голфа, който е 1.8Mi ABS, се появи един "малък" пробелм :( Сутринта запали без проблеми, но като позагря малко и изгасна сам. Опитах се да го запаля с доста въртене, но никакъв признак на живот. Махнах свещите да ги видя, две бяха много мокри с бензин - и защо само двете на 2-3 цилиндър? Почистих ги, дават си ток и то добър. След като ги развих всичките, завъртях няколко пъти на стартер, и от 2 и 3 цилиндър хвърчи бензин но не на мъгла, а направо на струя. Като изхвърли всичко, пали веднага, но след малко гасне пак, и пак същата процедура със сваляне на свещи,продухване....
Какво може да е станало? Аз си мисля за смукача че прави номера, но..... :banghead:
Ако някой може да помогне със съвет за ремонта, благодаря предварително :beer
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Голфа се "дави" като загрее
Мнениеот enigma79 » Съб 25 дек 2010 11:33
Искра имали,провери бобина,датчик на хол,всичко което ти отговаря за искрата :drinking:
zdrav
Мнениеот zdrav » Съб 25 дек 2010 11:45
enigma79 написа:Искра имали,провери бобина,датчик на хол,всичко което ти отговаря за искрата :drinking:
Има, и не е слаба. Като се подсуши всичко и си работи колата, но само за малко и пак се "дави"....
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Мнениеот mi6un4o » Съб 25 дек 2010 11:52
Една от причините, както казваш е "смукача",по-точно темпер-я датчик, който дава инф-я на компа.
Втора причина-проблемна дюза, ако не впръсква бензина айрозолно, а го "пикае" директно (върху 2 и 3 ц-р) има подобен ефект.
Трета причина- проблем в компа.
Четвърта- нека се включат и споделят и други колеги.
zdrav
Мнениеот zdrav » Съб 25 дек 2010 12:07
mi6un4o написа:Една от причините, както казваш е "смукача",по-точно темпер-я датчик, който дава инф-я на компа.
Благодаря :beer , почвам я от единият край, пък дано открия проблема, че нещо нямам много вяра на сервизите -предпочитам аз да си я "пипам" :)
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 25 дек 2010 12:30
ако колата ти работи без проблем студена, виж Т датчик на водата и ламбда сондата,най-вероятно е едно от двете
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 26 дек 2010 1:25
температурен датчик.Когато загасне и след това изчакаш и запалиш отзад излиза черен пушек.При загрял двигател температурния като направи номер и може да покаже доста ниска температура-резултатът е задавяне на колата в следствие на автоматичното подаване на повече гориво когато не трябва.
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Нед 26 дек 2010 7:28
пробвай колега, като я запалиш студена и като наближи момента на пълното загряване да откачиш буксата на датчика за водата и да я оставиш да си поработи до пълното загряване (по този начин компютъра ще заработи в авариен режим) и би трябвало да не угасне колата ако пролема е в датчика. също можеш преди да запалиш да откачиш буксата и с мултицет да провериш дали на двата датчика съпротивлението им е еднакво, ако не е значи датччика ти се е@е.. Понякога датчика за компютъра и за таблото са в едно тяло (датчик с 4 крачета)... Поздрави и сподефли какво си посттигнал...
zdrav
Мнениеот zdrav » Нед 26 дек 2010 10:02
Здравейте колеги, и благодаря :beer . Като запали, си пуши черно и то много, но се предполага че е от многото бензин които се е насъбрал. Да, но в продължение на работа не се изчиства ами става по-зле и си изгасва. Даже вчера до последно като опитвах да я запаля, не искаше дори и при студен двигател :banghead: Махнах капака на моното, да видя как пуска бензин. Ами пръска си го на мъгла, не просто да тече. А нормално ли е при всяко подаване на контакт да пръска бензин, около 2 сек. :gruebel
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 27 дек 2010 23:58
Колеа не каза пробва ли нещата който ти изредих... а за товеа дали е нормално да пръска незнам но поредолагам че не е , иначе като дадеш 3-4 пъти на контакт ще си задавиш колата....
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Вто 28 дек 2010 0:21
дюзата трябва да почне да пръска на стартер
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 28 дек 2010 0:25
zdrav написа: А нормално ли е при всяко подаване на контакт да пръска бензин, около 2 сек. :gruebel
така трябва да е, не се притеснявай
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 28 дек 2010 10:48
pe6kata написа:
Изобщо не е нормално за Моно!Пръска само при въртене на стартер :idea: Вероятно Дюзата ти не затваря!
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 28 дек 2010 12:09
при даване на контакт впръсква гориво !
hp7909
Мнениеот hp7909 » Вто 28 дек 2010 13:18
като дадеш контакт помпата върти 1-2 сек. и толкова... дюзата започва да пръска когато започнеш да въртиш , кфа е логиката че като дам контакт ще паля ? :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
