Голфа умря ... не иска да запали.- Проблем с реле и кабел
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Голфа умря ... не иска да запали.
това е дат4ика на ХОЛ
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
niks76 написа:това е дат4ика на ХОЛ
Да много е вероятно и от него да е
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Проверих датчика на Хол - не е от него
Проверих отново бобината - и от нея не е.
Ангренажния ремък си е на мястото
Все пак го извадих, но ефект нямаше
Брат, за термостата говориш нали, щото на моя не видях жълт кантvw_derby написа:Даше мани буксата на темп. дтчик на пласмасовата хуйня на главата(един с жълт кант)и пробвай без него,ако запали е от там.Брал съм ядове с това ко***е и за тва го пробвай.На мене в движение ми гаснеше.
Все пак го извадих, но ефект нямаше - Дашо
- Пернишки бек
Направи ми впечатление че сега като се опитах да си включа колата да запали директно на газ от ключа газ/бензин не ми светна зелената лампичка дето индикира газта (като всеки друг път преди) - ами светеха само другите 2 - за бензина и за автоматичния режим на работа. Възможно ли е от този ключ да идват белите
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Ами шунтирай го, вържи сигнала директно на бензиновия клапан и пробвай пак
- Дашо
- Пернишки бек
azrod написа:Ами шунтирай го, вържи сигнала директно на бензиновия клапан и пробвай пак
Ама как да стане това, че ми е малко тъмно
Дашо написа: Брат, за термостата говориш нали, щото на моя не видях жълт кантВсе пак го извадих, но ефект нямаше
аз бях в Перник днеска,ама Сашко докато ти даде номера новия бех си тръгнал.Става въпрос за пластмасовия тройник на главата,дето тръгват маркучите за водата(над свещите на 3и4 цилиндър),на него от горе седи датчика!
- Дашо
- Пернишки бек
vw_derby написа:Дашо написа: Брат, за термостата говориш нали, щото на моя не видях жълт кантВсе пак го извадих, но ефект нямаше
Ааааааа е утре ще го видя
- Дашо
- Пернишки бек
vw_derby написа: ...Става въпрос за пластмасовия тройник на главата,дето тръгват маркучите за водата(над свещите на 3и4 цилиндър),на него от горе седи датчика!
Пробвах но не стана
Не се сещам какво да правя вече ...
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Дашо написа:Направи ми впечатление че сега като се опитах да си включа колата да запали директно на газ от ключа газ/бензин не ми светна зелената лампичка дето индикира газта (като всеки друг път преди) - ами светеха само другите 2 - за бензина и за автоматичния режим на работа. Възможно ли е от този ключ да идват белите
Намери къде ти е бензиновия клапан и се заслушай дали "щрака" като превключваш газ-бензин. Най добре му подай на буксата с един кабел +12 от акумулацията и го слушай. Ако щрака, запали колата така както си поставил временния кабел.
Може всичките ти проблеми да идват от ключа газ-бензин.
- Дашо
- Пернишки бек
Mihailov78 написа:Намери къде ти е бензиновия клапан и се заслушай дали "щрака" като превключваш газ-бензин. Най добре му подай на буксата с един кабел +12 от акумулацията и го слушай. Ако щрака, запали колата така както си поставил временния кабел.
Колега имаш ли идея как да го намеря
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Mihailov78 написа:Намери къде ти е бензиновия клапан и се заслушай дали "щрака" като превключваш...
Бензинов клапан няма. Има газов
Бензина се спира по други начини при не-карбураторните коли - с 'отакчане' на дюзата, на помпата или и двете с реле... което при Дашо хич не изглежда в цветущ външен вид!
Та верно може да е от релето
- Mihailov78
Да, не погледнах каква е колата.
Та, търси релето което спира помпата или дюзата и виж дали щрака като превключваш газ-бензин.
По-лесно ще ти е да видиш газовия клапан - него го търси по тръбата от бутилката до изпарителя. Обикновено се монтира близо до изпарителя (на тръбата преди него). До него идва една жица.
Превключвай газ-бензин и някой да го слуша дали щрака.
Някъде там ми се струва повредата колега - по системата за превклюване газ-безин. Може и бушона на тази система да е дал фира.
- Дашо
- Пернишки бек
Отивам за едно реле и след това ще видя и бушона
- Дашо
- Пернишки бек
Смених релето, но резултат нямаше.
Бушоните проверих, но никой не е дал фира
Като дам на контакт чувам как ми работи бензиновата помпа и как щрака изпарителя (явно не е от алармата)
