Тракане
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Meти написа:За Голфа ще ви послушам,а я ми кажете какво масло да и сипа и на Жигулката защото е за смяна?
http://www.prospeed.bg/motul_product_mo ... 749&p=3646
страшно е..
Жи то ша 'фръкне
rusiq_24 написа:15W40 Лики Моли с добавка около 35лв. 5л
Ама полусинтетика или минерално е?
Последна промяна от Lepoev на Вто 11 юли 2006 23:18, променено общо 1 път.
- LD
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
se7ven
Ти това правил ли си го пред блока?
А къде е връзката за ефект във вървенето след смяна на хидравлчните повдигачи? Да не би да слагате някави тунинговани повдигачи
Другото е пред блока сваляш капака и вала за 30-40 мин. и ги сменяш. Единия е около 10-15лв. После ще осетиш и ефект във вървенето.
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Ако тръгнеш по този начин, ще смениш още доста неща /гарнитури, болтове глава и т.н./, за труда /шлайф глава и т.н./ не говорим. Никога не се знае до къде ще се наложи да сменяш с ново. Ако се направи всичко като хората /майстора е свестен/ работата на ДВГ осезаемо се подобрява. Може да излезе доста скъпо и според мен е оправдано само ако наистина се налага - при прогорена гарнитура или жесток разход на масло и спад в мощността. Мое мнение...
П.П. Един грамотен приятел с Пасат 1.8, 90 к.с., смени повдигачи пред блока. Много му тропали. Новите повдигачи му ги дадоха за уж свестни /и скъпи/. Смени гумичките. Наля и хубаво масло. Вървенето не се промени, а новите повдигачи също тропат, макар и по-малко...
- Maldini
- Регистриран на: Пон 20 юни 2005 21:31
По темата за тракането
Значи, вчера направих един стабилен ремонт ма немаше начин. Смених целия съединител, жилото, водната помпа, хидроповдигачите и гарнитурата на капака на клапаните. Преди да сменя повдигачите си тропаше, смених ги и пак си тропат
Даже преди като натисках педала на съединителя не усещах вибрация в него, а сега усещам яко вибриране. Та да питам след като се сменят хидроповдигачите трябва ли да мине някакъв период да улегнат или нещо подобно или ще си тропкат постоянно?
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: По темата за тракането
Landin написа:.........
Периода е около 30 мин /максимум/. Явно има някакъв друг проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: sashottt и 71 госта
