Спортен разпределителен вал за 1.8 8V с 4 опори. Какъв?
mk1gti
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:21
Мнениеот mk1gti » Нед 26 дек 2010 16:40
Къде може да се намери? :? И някакви цифри примерно,,, градуси :oops:
В това което съм сигурен че ми трябва от EV (Golf 2 GTI) или MU (Audi 80 GTE '84-'86) със сигурност и от други ще става.
Мерси предварително!!! :bowdown
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Спортен разпределителен вал за 1.8 8V с 4 опори. Какъв?
Мнениеот Vento » Нед 26 дек 2010 17:22
За хидравлични или механични повдигачи говориш? С каква цел ще го ползваш - нормално каране или спорт?
Всички спортни валове са с 5 пети, което не ти пречи да го сложиш и на глава с 4.
Водещи фирми са SCHRICK, Cat Cams, Dbilas, ABT и др. Цените на нови са от 500-600лв. нагоре, употребявани - наполовина.
Градусите и фазите зависят от диапазона, в който искаш да подсилиш мотора. За хидравлични има до 288 градуса, за механични има и по 320 и повече. За сравнение - нормалните са около 190-220 градуса.
Ако мислиш да го слагаш на тоя 1,1 мотор 50 коня, просто няма смисъл. :idea:
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Нед 26 дек 2010 17:43
Vento написа:За хидравлични или механични повдигачи говориш? С каква цел ще го ползваш - нормално каране или спорт?
:bowdown Е това е нямаш грешка! Не на 1.1. За 1.8 механична инжекция (K-jetronic без копютър). С хидравлични повдигачи е. Не че съм спец по "засилването" на мотори но си имам представа за какво иде реч. Искам да отбележа, че няма да махам механичния инжекцион с него оставам.
Vento
Мнениеот Vento » Нед 26 дек 2010 17:49
И какъв е въпросът в такъв случай? :roll:
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Нед 26 дек 2010 17:56
Дали ще стане по-бърза? :roll: С тая механичната инжекция... примерно един 288градуса вал
Да вметна в същата насока за клапаните на MU двигателя. Като монтьор не като тунинг маняк. Свалял съм много глави, мога да кажа че и на бързи коли с един разпределителен вал съм махал, ама на живо клапани с по-голям диаметър от тези на EV-то не съм виждал (MU-то е абс. същия мотор само че на Ауди го садят).
Vento
Мнениеот Vento » Нед 26 дек 2010 18:00
Определено със спортен вал ще се позасили - ще се развърта по-бързо и ще има доста повече сила във високите и по-бърза реакция на подаване на газ. Особено ако се настроят правилно фазите с раздвижено ангренажно колело.
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Нед 26 дек 2010 18:04
Vento написа:Определено със спортен вал ще се позасили - ще се развърта по-бързо и ще има доста повече сила във високите и по-бърза реакция на подаване на газ. Особено ако се настроят правилно фазите с раздвижено ангренажно колело.
Без това раздвижено ангренажно колело ще е по-трудно до колкото разбирам, финната настройка ще липсва. На Фордовете съм виждал раздвижно зъбно колело на разпределителния вал. А намира ли се такова колело и за ВАГ???
Vento
Мнениеот Vento » Нед 26 дек 2010 18:10
Без него не можеш да нагласиш точно фазите, а само така се докарва максимален ефект и мощност. Има колела за всички марки и мотори, ето моето (аз съм си го правил) за 1,8 мотор:
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Нед 26 дек 2010 19:24
А някои от тея марки които изреди внася ли се в България?
Vento
Мнениеот Vento » Нед 26 дек 2010 19:50
Хеед-91 внасят Cat Cams, ама цените им са :horror: и сайтът им не работи... :beat_butt2
Питстоп май доставят SCHRICK и Dbilas по поръчка;
За другите марки май няма официлани вносители (поне аз не съм срещал де).
Намери някой да ти докара от e-Bay - по 220-250 евро са нови, на търг се намират и наполовина. Доставката до Бг е около 30 евро.
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Сря 29 дек 2010 9:58
Vento написа:Хеед-91 внасят Cat Cams, ама цените им са :horror: и сайтът им не работи... :beat_butt2
Сайта работи! Цените са си нормални!
ПП Съжалявам за линка, но ссмятам, че 480лв с ДДС си е абсолютно нормална цена!
http://www.heed-auto.com/index.php?page ... &Itemid=57
Vento
Мнениеот Vento » Сря 29 дек 2010 11:10
Сайтът няколко дни не работеше, вкл. и когато го написах, може да си проверите.
А тази цена от 480лв. с ДДС е повече от добра дори (ако говорим за марков вал, примерно Cat Cams, които представяте, а не НЕЩО СИ). Преди време като правех запитвания, бяха много по-сериозни цифрите. Но щом сега са такива, вероятно е ще си пазарувам от вас, а не от Германия, защото цената е почти същата. :да:
Ако може да ми кажете цени за 276 и нещо около 282-288гр. за 8V хидравлични и дали ги имате налични, а ако не - условия за поръчка и данни на валовете, както и усилени пружини и повдигачи - може и на ЛС.
Благодаря!
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Сря 29 дек 2010 11:54
На пролет ще се гмурна в историята за закупуване на вал :mrgreen:
Мога ли да задам още един въпрос колегията?!?! Дали ще стане още по-добре ако се подобри изчистването с една по-отворена генерация и един панелен "по-мрежест" mhihi филтър.
Vento
Мнениеот Vento » Сря 29 дек 2010 12:21
Много хора спекулират с "изпразването" на двигателите, като се пресилват откъм генерации, преди да са вдигнали достатъчно конете. Полезно разбира се да ти е по-отпушена изпускателната система, но се замисли имаш ли реално нужда от това? Дали имаш достатъчно голямо количество изгорели газове, които на изхода от главата да се блъскат и да си пречат да излизат? Дали клапаните не ги спират повече от генерацията дори? Имай предвид, че заводските системи винаги са смятани с презапасяване. Дали е 10% или 20% или друго не знам, НО са презапасени със сигурност. Това според мен ще рече, че повишавайки теоретично примерно с 10 или 20% мощността (респективно изгорелите газове), не би трябвало да имаш проблеми с "празненето" на мотора дори със сток генерация.
Теорията ми е такава, че не е нужно нещата да се правят отзад напред и да се влагат пари в неща, които не са необходими за момента, като същите средства (щото една читава генерация ти е поне 1000лв.) може да се вложат в повишаване на мощността и чак след това да се мисли дали необходима спортна изпускателна система. Основният проблем на не-вентилираните мотори (тия с по 1 смукателен и 1 изпускателен клапан) е пълненето им с горивна смес (особено силно това важи пък за сток карбуратори и моноинжекции!!!). Та според мен първо си оправете пълненето на мотора с горивна смес, след което си оправете ефективността на горивния процес и чааааак след това помислете дали имате достатъчно изгорели газове, че да им идва малка заводската генерация и това да спъва мотора. Един колектор 4-2-1 или 4-1 сам по себе си (без други доработки по колата), махане на гърнета и т.н. почти няма да го усетите като ефект. Но сложен на добре преработен двигател, разликата е силно усезаема :idea:
По въпроса със спортния филтър - накратко - или качествен марков, или никакъв спортен, карай си сток. И с него има запаси.
:idea: Извинявам се за дългия спам, това е лично мое мнение и виждания на база моя опит, не искам никой да ангажирам с него, всеки да прави каквото сметне за правилно по колата си! :idea:
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Сря 29 дек 2010 13:34
Vento написа:Много хора спекулират с "изпразването" на двигателите, като се пресилват откъм генерации, преди да са вдигнали достатъчно конете. Полезно разбира се да ти е по-отпушена изпускателната система, но се замисли имаш ли реално нужда от това? Дали имаш достатъчно голямо количество изгорели газове, които на изхода от главата да се блъскат и да си пречат да излизат? Дали клапаните не ги спират повече от генерацията дори? Имай предвид, че заводските системи винаги са смятани с презапасяване. Дали е 10% или 20% или друго не знам, НО са презапасени със сигурност. Това според мен ще рече, че повишавайки теоретично примерно с 10 или 20% мощността (респективно изгорелите газове), не би трябвало да имаш проблеми с "празненето" на мотора дори със сток генерация.
Аз съм съгласен с твоето мнение за генерацията, за въздушните филтри не съм мн. запознат Иначе на мойта по каталог ги дават: 40мм всмукателен; и 33.2 изпускателен. Отделно заводската генерация е 4-2-1 с бая дълга двуцевка става в 1 тръба малко преди скоростния лост и си е бая шумна.
