За какво е тази джаджа?
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Пон 27 дек 2010 15:41
Колеги за какво служи това...
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: За какво е тази джаджа?
Мнениеот williams_vn » Пон 27 дек 2010 15:44
това е регулатора за налягането на бензина
CyBeR SoUnD
Мнениеот CyBeR SoUnD » Пон 27 дек 2010 15:51
А възможно ли е да е запушен ?
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пон 27 дек 2010 16:24
Ако е запушен колега налягането в рейката ще е високо и няма да има правилно смесообразуване защото няма как ЕЦУ-то да разбере за това и да намали времето за което инжектора е отворен.Как е твоят като дадеш на контакт без да палиш.Моят клокочи като за световно и все си мисля че не трябва да е така.При мен има и повишен разход на гориво и тези дни се каня да си направя един манометър и да го премеря.В Аутодатата е дадено как се мери и не е никак сложно за изпълнение :beer
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Пон 27 дек 2010 19:30
аэ моя го отворих точно преди две седмици.отвиваш малкото болтче,откачаш го от другата срана и дърпаш.иэлиэа малко трудно эаради гуменото уплатнение.вътре има една цедка,мойта беше чиста.
CyBeR SoUnD
Мнениеот CyBeR SoUnD » Пон 27 дек 2010 19:58
Аха ами трябва да видя... преди няколко месеца имах малко роблеми с рейката ама се оправи... Може да има нещо общо. Мерси колеги
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Вто 28 дек 2010 20:04
Другото което много лесно може да провериш е да не би мембранта да се е пробила и да вкрава бензин в колеторите през малкото мъркуче за вакуума.
Сутрин на студен мотор (да не е палена колата 10-12 часа) издърпай това малкото мъркуче и виж дали има бензин по него. Ако има ще ти трябва нов бакуумен регулатор.
Упех!
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Вто 28 дек 2010 20:46
При мен беше заминал и стигаше бензин до въздушния филтър :D
CyBeR SoUnD
Мнениеот CyBeR SoUnD » Сря 05 яну 2011 22:44
а може ли да кажеш или на снимка да покажеш какво преставлява вакуммния регулатор и къде седи ?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 06 яну 2011 12:40
Колегата ти говори за регулатора за налягането на бензина а маркучето което излиза от него взима вакуум от колектора.А като си зглоби реиката провери ли държат ли инжекторите и "О" пръстените им?
