Голфа се "дави" като загрее
ivelin1476
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 16:13
Местоположение: plovdiv
Re: Голфа се "дави" като загрее
Мнениеот ivelin1476 » Вто 28 дек 2010 13:52
хидравлични повдигачи на 2-3 цилиндър или износени легла на клапаните :drunk
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 28 дек 2010 15:17
отворете едно моно и проверете като искате, но поне не пишете преди да сте сигурни, че подвеждате човека така...
и има логика и е близо до акъла.
zdrav
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 18:36
Мнениеот zdrav » Вто 28 дек 2010 21:13
Здравейте колеги. Благодаря за одговорите, но за съжаление още не мога да кажа какво се е получило, и на какво се дължи повредета :( Принудих се и го заведох на "доктор". :cry: Днес ми се обадиха че може да си го пребера вече, но не успях да го направя в рамките на работния ден. Питах само дали работи, казаха ми ДА :applause: , и утре вечер ще мога да ви кажа какво е било. А за това дали трябва или не да пуска бензин при подаване на контакт не знам, но го прави.
Поздрави
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 28 дек 2010 21:21
по логиката:след като при даване на контакт, бензиновата помпа врътва малко, би трябвало да праща малко гориво някъде си, а дали е в двг, да каже някой който разбира повечко.....то всъщност къде другаде, или просто тя прави налягане не знам?
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Вто 28 дек 2010 22:12
ivelin1476 написа:хидравлични повдигачи на 2-3 цилиндър или износени легла на клапаните :drunk
:applause: б@х м@ааа....
hitman0013 написа:по логиката:след като при даване на контакт, бензиновата помпа врътва малко, би трябвало да праща малко гориво някъде си, а дали е в двг, да каже някой който разбира повечко.....то всъщност къде другаде, или просто тя прави налягане не знам?
... или тя просто да си направи налягане...!!!!!
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 28 дек 2010 22:27
е напиши сега за кво става на въпрос, що се правиш на интересен колега?
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 28 дек 2010 22:29
+100 :да:
zdrav
Мнениеот zdrav » Сря 29 дек 2010 19:34
Здравейте. Днес най-после си взех колата :) Отивам, ама колата не я поглеждам изобщо и пръво при майстора, да го разпитам аз.... Той много ми говори но с няколко думи да ви кажа за какво става въпрос:
Значи всичко по колата което е можело да даде грешка, го е направило, и то не малко. Каза ми че ламбда сондата си отива, но аз мисля да и слагам газ, и при това положение нямало значение какво "казва" тя на компа. Температурен датчик -грешки, ТПС -грешки, компа пълен с грешки.....Пипал ми и центровката на токовете. Сега работи много добре love.vw Относно дюзата, дали трябва да пръска или не, незнам, но тази вечер ми направи впечатление при първото палене -на студен двигател, оборотите се качват до 2000 и това е без да подавам газ, и после си падат до 1200. Можеби това го прави за по-лесен старт на студен двигател, не знам дали ще пуска гориво така когато загрее :gruebel
Та като цяло много съм доволен от свършената работа по колата :bowdown Ако някой има подобни проблеми не само по VW, може да отиде при него, ще остане доволен.
Не знам дали е редно да казвам каде се намира сервиза, но ще го направя.... гр. Варна, ул. Мир след светофара с Христо Смирненски (по пътя за стария хлебозавод) на около 100м. в дясно. Сини големи врати на който пише "Автодиагностика", и търсите Кожухаров.
Благодаря на всички колеги одговорили по моя проблем :bowdown
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Сря 29 дек 2010 21:15
hitman0013 написа:е напиши сега за кво става на въпрос, що се правиш на интересен колега?
Колега, не се правя на интересен ами в интерес на истината те подкрепям, и какво виждаш в първия ми отговор за колегата съм познал някой неща....
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 29 дек 2010 21:17
:drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
