Клапан N75 - как да разбера дали работи - Решено!
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Клапан N75 - как да разбера дали работи - Решено!
djdaka, ти е казал какво прави!
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
При мен имаше страхотно ускорение до 2000 об. и след това авариен режим.Повече от 130 км. не вдига.След смяна ускорението до 2000 спадна и си вдига колкото ти стиска.Клапана трябва да цъка като шевна машина при запален мотор.Вдигаш капака и се ослушваш - чува се яко.
Ако не правиш комп. диагностика както мен рискуваш да не излезне този клапан.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
mladeja написа:При мен имаше страхотно ускорение до 2000 об. и след това авариен режим.Повече от 130 км. не вдига.След смяна ускорението до 2000 спадна и си вдига колкото ти стиска.Клапана трябва да цъка като шевна машина при запален мотор.Вдигаш капака и се ослушваш - чува се яко.
При мотора на Жоро, няма как да цъка!!!
- nane
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 23:42
- Автомобил: Passat
- Двигател: ADR
- Местоположение: враца
колеги искам да попитам на 1з може ли да се разглобява н75 и да се почиства или се пръска с вд40 само през дупкита за маркучетата заштото моя като подам контакт на колата не цъка и като извадя късото маркоче и засмуча с уста и то цъка и кати спра да дърпам и то спира да цъка дали е заминал или е само за почистване?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Не се разглобява колега-аз лично моя съм го отвярял и тогава видях че не е направен да се отваря и при затварянето се наложи да използвам силикон за уплътняване но по принцип ми е за смяна клапана.
- nane
- Автомобил: Passat
- Двигател: ADR
моят клапан или твоя че не разбирам нешто
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
И твоя и моя еднакви са ето така изглежда моя,такъв е и твоя
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
колеги за всеки мотор ли са различни тези клапани? става въорс за Г4
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Клапана е различен за турбините с байпасен клапан и тея с промелива геометрия.Едните работят с налягане а другите с вакуум(променливата геометрия).
- estariol_
- Регистриран на: Нед 16 яну 2011 18:01
- Местоположение: 41°56'26.73"С 25°33'48.09"И
Първо привет на всички , за да не отварям нова тема ще си позволя да питам в тази.Колата е с AJM мотор [ променлива геометрия].Въпросът ми е нормално ли е след като изгася мотора тоя N75 да продължи да "цъка" известно време.
П.С. колата си върви нормално просто ми е любопитно нормално ли е да "цъка" след като изгася двигателя.
- Йордан Й
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 18:49
- Местоположение: Търговище
Да мисля,че е нормално това показва дали работи ако греша ме поправете.
- Йордан Й
На мене ми трябва Н75 за Г4 ПД от къде мога да намеря.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Йордан Й написа:На мене ми трябва Н75 за Г4 ПД от къде мога да намеря.
В повечето вериги за авточасти или официалните представители
- Йордан Й
дали ще е оригинален или вече с поръчка
red.devilll
Йордан Й написа:дали ще е оригинален или вече с поръчка
Аз като питах ми предложиха пиербург за около 60 лв мисля,че беше ор Auto+.А под оригинален незнам какво разбираш? Всички части(марки) са оригинални,но някой са по хубава марка от другите.До колкото съм запознат пиербург са за оригинално вграждане -ако бъркам някой да ме поправи
