Клапан N75 - как да разбера дали работи - Решено!
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Клапан N75 - как да разбера дали работи - Решено!
Мнениеот Luciano » Вто 29 дек 2009 12:43
djdaka, ти е казал какво прави!
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Вто 29 дек 2009 20:47
При мен имаше страхотно ускорение до 2000 об. и след това авариен режим.Повече от 130 км. не вдига.След смяна ускорението до 2000 спадна и си вдига колкото ти стиска.Клапана трябва да цъка като шевна машина при запален мотор.Вдигаш капака и се ослушваш - чува се яко.
Ако не правиш комп. диагностика както мен рискуваш да не излезне този клапан.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 29 дек 2009 21:13
mladeja написа:При мен имаше страхотно ускорение до 2000 об. и след това авариен режим.Повече от 130 км. не вдига.След смяна ускорението до 2000 спадна и си вдига колкото ти стиска.Клапана трябва да цъка като шевна машина при запален мотор.Вдигаш капака и се ослушваш - чува се яко.
При мотора на Жоро, няма как да цъка!!!
nane
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 23:42
Автомобил: Passat
Двигател: ADR
Местоположение: враца
Мнениеот nane » Нед 26 дек 2010 22:59
колеги искам да попитам на 1з може ли да се разглобява н75 и да се почиства или се пръска с вд40 само през дупкита за маркучетата заштото моя като подам контакт на колата не цъка и като извадя късото маркоче и засмуча с уста и то цъка и кати спра да дърпам и то спира да цъка дали е заминал или е само за почистване?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 27 дек 2010 12:48
Не се разглобява колега-аз лично моя съм го отвярял и тогава видях че не е направен да се отваря и при затварянето се наложи да използвам силикон за уплътняване но по принцип ми е за смяна клапана.
nane
Автомобил: Passat
Двигател: ADR
Мнениеот nane » Пон 27 дек 2010 17:29
моят клапан или твоя че не разбирам нешто
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 27 дек 2010 17:43
И твоя и моя еднакви са ето така изглежда моя,такъв е и твоя
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Чет 30 дек 2010 15:02
колеги за всеки мотор ли са различни тези клапани? става въорс за Г4
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 30 дек 2010 20:11
Клапана е различен за турбините с байпасен клапан и тея с промелива геометрия.Едните работят с налягане а другите с вакуум(променливата геометрия).
estariol_
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 18:01
Местоположение: 41°56'26.73"С 25°33'48.09"И
Мнениеот estariol_ » Нед 16 яну 2011 21:51
Първо привет на всички , за да не отварям нова тема ще си позволя да питам в тази.Колата е с AJM мотор [ променлива геометрия].Въпросът ми е нормално ли е след като изгася мотора тоя N75 да продължи да "цъка" известно време.
П.С. колата си върви нормално просто ми е любопитно нормално ли е да "цъка" след като изгася двигателя.
Йордан Й
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 18:49
Местоположение: Търговище
Мнениеот Йордан Й » Нед 01 май 2011 13:02
Да мисля,че е нормално това показва дали работи ако греша ме поправете.
Йордан Й
На мене ми трябва Н75 за Г4 ПД от къде мога да намеря.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 01 май 2011 14:13
Йордан Й написа:На мене ми трябва Н75 за Г4 ПД от къде мога да намеря.
В повечето вериги за авточасти или официалните представители
Йордан Й
Мнениеот Йордан Й » Нед 01 май 2011 18:33
дали ще е оригинален или вече с поръчка
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Нед 01 май 2011 22:42
Йордан Й написа:дали ще е оригинален или вече с поръчка
Аз като питах ми предложиха пиербург за около 60 лв мисля,че беше ор Auto+.А под оригинален незнам какво разбираш? Всички части(марки) са оригинални,но някой са по хубава марка от другите.До колкото съм запознат пиербург са за оригинално вграждане -ако бъркам някой да ме поправи
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 72 госта
