Колеги карам ГОЛФ 3 1.4 , нещо стана докато карах към морето миналата седмица и не мога да включа 5 та скорост,като вкарам лоста и веднага ми я избутва не може да я задържи, дори и ако я държа ми бута да излезе.Проверих щангата от долу нищо и няма всичко от долу е ок. Някой ако е имал такъв проблем или разбира от скоростни кутии моля да пише ... благодаря..
Наварих вилката защото беше износена обаче нищо,смених също така и иглен лагер защото сепаратора го нямаше .5та продължава да исключва. а зъбните колелета са наред поне така ми каза майстор който се занимава само с скоростни кутии, а аз сравних синхронизатора с нов от юнитрейд, едно към едно почти няма износване,не мога да разбера.сега пък ми казаха че муфата може да е износена пък и нея ще свалям да оглеждам...
Ето малко снимки на кутията и зъбчатките на 5та
http://pg.photos.yahoo.com/ph/perry_lbg ... e2&.src=ph
ГОЛФ 3 1.4 не включва 5-та скорост -нищо не стана !!!! Помагайте.
- perry
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 9:50
- Местоположение: Софя
Последна промяна от perry на Чет 03 авг 2006 14:07, променено общо 5 пъти.
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Голфа не включва 5-та скорост ПОМАГАЙТЕ!!!!
скоростна кутия -5та скоростperry написа: ..
П.П мой познат имаше подобен казус само че със голф 2 1.6 мотор
- perry
batmilko написа:и при мен е така, нема се плашиш, просто 5-тата ти е за смяна и за щастие е отделна от другите, в смисъл няма да ти свалят скоростната кутия и т.н.
карай си на 4-та докат събереш парици за ремонт и тъй
Бе на мене не ми е за парите искам да разбера къде може да е проблема за да го оправя...
- landwarrior
може да пробваш тия втулки по лостовата но според мен това си е загуба на време (все пак може да ти излезе късмета)-иначе се приготви се за ремонт на 5-та както казва бат'милкоperry написа:batmilko написа:и при мен е така, нема се плашиш, просто 5-тата ти е за смяна и за щастие е отделна от другите, в смисъл няма да ти свалят скоростната кутия и т.н.
- perry
landwarrior написа:може да пробваш тия втулки по лостовата но според мен това си е загуба на време (все пак може да ти излезе късмета)-иначе се приготви се за ремонт на 5-та както казва бат'милкоperry написа:batmilko написа:и при мен е така, нема се плашиш, просто 5-тата ти е за смяна и за щастие е отделна от другите, в смисъл няма да ти свалят скоростната кутия и т.н.
Ок ремонт ама на какво,зъбно колело синхронизатор лагер какво ??
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
perry написа:landwarrior написа:може да пробваш тия втулки по лостовата но според мен това си е загуба на време (все пак може да ти излезе късмета)-иначе се приготви се за ремонт на 5-та както казва бат'милкоperry написа:batmilko написа:и при мен е така, нема се плашиш, просто 5-тата ти е за смяна и за щастие е отделна от другите, в смисъл няма да ти свалят скоростната кутия и т.н.
не че искам да съм лош пророк, ама синхронизатор+вилка на синхронизатора+лагерче+едно зъбно колело
- landwarrior
м/у другото бат'милко колко би струвало цялото движение? -некви 200тина лв като че ли ми се въртят из главатаbatmilko написа:perry написа:landwarrior написа:може да пробваш тия втулки по лостовата но според мен това си е загуба на време (все пак може да ти излезе късмета)-иначе се приготви се за ремонт на 5-та както казва бат'милкоperry написа:batmilko написа:и при мен е така, нема се плашиш, просто 5-тата ти е за смяна и за щастие е отделна от другите, в смисъл няма да ти свалят скоростната кутия и т.н.
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Ами ако се отваря кутия 200лв мисля че е удано да се предскаже апак и от къде ще се намерят части
освен от някой колега с развалена кутия иначе по моргите мисля че няма разглобени кутии
Иначе майсторите като чуят за ремонт на кутия си точат ножовете и през кръста понеже ремонт на кутия си е голям гърч за тях
освен от някой колега с развалена кутия иначе по моргите мисля че няма разглобени кутии Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
