ГОЛФ 3 1.4 не включва 5-та скорост -нищо не стана !!!! Помагайте.
perry
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 9:50
Местоположение: Софя
Мнениеот perry » Чет 13 юли 2006 11:16
Колеги карам ГОЛФ 3 1.4 , нещо стана докато карах към морето миналата седмица и не мога да включа 5 та скорост,като вкарам лоста и веднага ми я избутва не може да я задържи, дори и ако я държа ми бута да излезе.Проверих щангата от долу нищо и няма всичко от долу е ок. Някой ако е имал такъв проблем или разбира от скоростни кутии моля да пише ... благодаря..
Наварих вилката защото беше износена обаче нищо,смених също така и иглен лагер защото сепаратора го нямаше .5та продължава да исключва. а зъбните колелета са наред поне така ми каза майстор който се занимава само с скоростни кутии, а аз сравних синхронизатора с нов от юнитрейд, едно към едно почти няма износване,не мога да разбера.сега пък ми казаха че муфата може да е износена пък и нея ще свалям да оглеждам...
Ето малко снимки на кутията и зъбчатките на 5та
http://pg.photos.yahoo.com/ph/perry_lbg ... e2&.src=ph
Последна промяна от perry на Чет 03 авг 2006 14:07, променено общо 5 пъти.
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Голфа не включва 5-та скорост ПОМАГАЙТЕ!!!!
Мнениеот landwarrior » Чет 13 юли 2006 11:20
perry написа: ..
скоростна кутия -5та скорост
П.П мой познат имаше подобен казус само че със голф 2 1.6 мотор
Voodoo
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 20:18
Мнениеот Voodoo » Чет 13 юли 2006 11:28
Провери ли тая пластмаса-
при мен изскачаше 4-та ,защото беше заминала
perry
Мнениеот perry » Чет 13 юли 2006 11:41
patron1276 написа:Провери ли тая пластмаса-
Kъде се намира ?
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 13 юли 2006 11:42
и при мен е така, нема се плашиш, просто 5-тата ти е за смяна и за щастие е отделна от другите, в смисъл няма да ти свалят скоростната кутия и т.н.
карай си на 4-та докат събереш парици за ремонт и тъй
perry
Мнениеот perry » Чет 13 юли 2006 11:45
batmilko написа:и при мен е така, нема се плашиш, просто 5-тата ти е за смяна и за щастие е отделна от другите, в смисъл няма да ти свалят скоростната кутия и т.н.
Бе на мене не ми е за парите искам да разбера къде може да е проблема за да го оправя...
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Чет 13 юли 2006 11:46
perry написа:
може да пробваш тия втулки по лостовата но според мен това си е загуба на време (все пак може да ти излезе късмета)-иначе се приготви се за ремонт на 5-та както казва бат'милко :wink:
perry
Мнениеот perry » Чет 13 юли 2006 11:50
landwarrior написа:
perry написа:
Ок ремонт ама на какво,зъбно колело синхронизатор лагер какво ??
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 13 юли 2006 12:13
perry написа:
landwarrior написа:
perry написа:
не че искам да съм лош пророк, ама синхронизатор+вилка на синхронизатора+лагерче+едно зъбно колело
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Чет 13 юли 2006 12:26
batmilko написа:
perry написа:
landwarrior написа:
perry написа:
м/у другото бат'милко колко би струвало цялото движение? -некви 200тина лв като че ли ми се въртят из главата :roll:
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 13 юли 2006 14:15
landwarrior написа:м/у другото бат'милко колко би струвало цялото движение? -некви 200тина лв като че ли ми се въртят из главата :roll:
в момента нямам идея честно казано
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Чет 13 юли 2006 17:30
Ами ако се отваря кутия 200лв мисля че е удано да се предскаже апак и от къде ще се намерят части :dontknow: освен от някой колега с развалена кутия иначе по моргите мисля че няма разглобени кутии :roll: Иначе майсторите като чуят за ремонт на кутия си точат ножовете и през кръста понеже ремонт на кутия си е голям гърч за тях :wink:
Voodoo
Мнениеот Voodoo » Чет 13 юли 2006 18:20
perry написа:Kъде се намира ?
Вдясно от мотора долна част проследи пътя на щангите от скоростната кутия,незнам точно как да го обясня,утре ще мога да го щракна
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 13 юли 2006 19:22
Значи-лагера на 5-та е с пластмасов сепаратор и като намалее маслото в скоростната кутия,просто сепаратора се разпада.При по добър майстор даже не се сваля и кутията.5-тата е вън от общия корпус-сваляш полуоската и махаш капака/ламаринен е/-лесно е -2-3 часа/лагера е около 20 лв.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Чет 13 юли 2006 19:27
Колеги на 1.4 не е ли по различна кутията от 020 на която 5тата е отвън,щото аз си мисля че е по различна от вашите и да не объркате колегата :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, nikolaykrastev и 65 госта
