прескача ми ангренажния ремък
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: прескача ми ангренажния ремък
Мнениеот vasko__2 » Пет 31 дек 2010 17:57
На ангренажа е друг път помпата.Я дай снимка да видим.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 31 дек 2010 18:00
Бе важното че голямата беля оправи :beer
А върви ли на газ? Ако да филтърчето пуска добре, но го провери.
Инак, по изпарителя трябва да има винт за количество газ на празен ход :roll:
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Пет 31 дек 2010 18:09
Няма как да е на ангренажа водната помпа!
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 31 дек 2010 18:10
zigzagzug написа:Точно напротив.водната помпа е също на ангренажа.Колкото до ремъка всичко е почистено и наи-старателно сложено в това съм сигурен.Не знам на какво се дължи тва с оборотите.На бензин няма грешка.По принцип не знам дали е жъзмойно да е от филтърчето на изпарителя,щото то е малко за сменяване?
Откарай я да ти направят центровка и си карай голфа! ;)
zigzagzug
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 19:47
Мнениеот zigzagzug » Пет 31 дек 2010 18:33
Абе колеги водната помпа е на ангренажа,сега просто няма и как да ви пратя снимки щото не съм и снимал.Иначе изпарителя не е пипан,как така изведнъж ще му се преебат оборотите.Не мисля че е от тва.Значи като загрее колата и като го изфурсирам махам си крака от гаста и оборотите падат до 500-300 точно преди да загасне и после почва да ги вдига бавно до нормалните 950,обаче потреперва както казах по горе.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 31 дек 2010 18:42
Абе ходи ти казвам да ти видят центровката на делкото бе човек :Mr Green Fun Аз също като си сменявах ремъка бях изместил центровката леко ,на бензин ток,но на газ не държеше хубаво обороти и като и направих центровка се оправи... Ходи в газ сервиз да ти я направят,защото знаят на газта колко градуса да е!
Поздрави
zigzagzug
Мнениеот zigzagzug » Пет 31 дек 2010 18:45
Така и ще направя.Мерси колега. :)
Поздрави.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 01 яну 2011 13:13
я обесни къде е водната помпа :talk:
защото
са - колелото на разпределителния вал
сs - колелото на колянов вал
aux - колелото на паразитния вал
т - обтяжна ролка
снимката по доло е на 1.8 двигател
голф3 има двигатели 1.6,май беше с код абу дето водната помпа се задвижва от ангренажа и самата водна помпа се ползва за оптяжна ролка
да не би да си с 1.6 и да не знаеш :horror:
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Съб 01 яну 2011 13:36
MaRtiNsKi написа:Абе ходи ти казвам да ти видят центровката на делкото бе човек :Mr Green Fun Аз също като си сменявах ремъка бях изместил центровката леко ,на бензин ток,но на газ не държеше хубаво обороти и като и направих центровка се оправи... Ходи в газ сервиз да ти я направят,защото знаят на газта колко градуса да е!
Поздрави
Ако водната помпа му се задвижва от ангренажа характерно за 1.6 моторите и за 1.3 моторите на МК2 центровката на делкото не я е пипал щото то е отстрани на главата както при 16V моторите!Ако е 1.8 както казва значи водната помпа му е долу ниско и се задвижва от отделен ремък и паразитния вал и той се зацепва понеже вече той играе роля за делкото което е долу ниско!иначе така като гледам какво е писал колегата май към 1.6 отиват нещата! :idea:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 01 яну 2011 16:47
Бе той не е наясно какъв му е мотора, ние сме седнали да даваме съвети...
И не ми стана ясно, що въртя разпределителния вал, та прескочи каиша!
Спирам да пиша. :beer
zigzagzug
Мнениеот zigzagzug » Съб 01 яну 2011 17:29
абе отворен ти ли ще ми кажеш че не знам какъв ми е мотора.Точно ти казах 1.8gt 90 коня.Проблема не разбирам какво значение има къде е водната помпа с тва че мени оборотите и гасне сама от време на време.Колкото до делкото то е долу ниска и го местихме за да запали.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 01 яну 2011 17:38
zigzagzug написа:абе отворен ти ли ще ми кажеш че не знам какъв ми е мотора.Точно ти казах 1.8gt 90 коня.
Е тва GT искам да го видя! :applause:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Съб 01 яну 2011 20:31
колега 1.8 мотор на VW с водна помпа на ангренажа от тия години "+","-" 10г. още не са измислили ,а подхода ти към певъртането на двигателя от разпределителния вал е изключително неправилно. Относно прескачането на зъби като варианти мога да дам 2 бр:
1. неправинлно оптягане на редмъка( посоката в която е натегната оптяжната ролка).
2.прекалено гъсто масло за атмосверните условия(имах опел който го правеше тоя номер при много ниски температури ,но го карах с 20/50)ако и ти си сипал подобно масло или е било близо да смяна е възможно да е от него
в подробности по т.2. няма да навлизам мисля ,че ще бъде рзхищение на клавиатура :D .
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Съб 01 яну 2011 22:42
колеги нещо зачекнахте тема за водната помпа.... по спомени за двигател АБС май имаше два варианта, в зависимост от това дали е с климатик или без.... при двата варианта водната помпа се задвижваше от различни ремъци.... нещо не мога да намеря снимката която е поствана тук в форума....
та май това оняснява спора тука....
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Съб 01 яну 2011 23:34
ivanbl написа:колеги нещо зачекнахте тема за водната помпа.... по спомени за двигател АБС май имаше два варианта, в зависимост от това дали е с климатик или без.... при двата варианта водната помпа се задвижваше от различни ремъци.... нещо не мога да намеря снимката която е поствана тук в форума....
В единия случай (без клима) е от пистовия ремък, в другия (с клима) е на трапецовидния ремък на хидравличната помпа.
Просто на 1.8 двигателя няма вариант водната помпа да я върти ангренажния ремък.
ПП и на мен ми се е случвало да въртя двигателя от към разпределителния вал, но съм го правил само когато е без свещи, иначе прескача
