Проблем със запалването на Volkswagen Polo 1.9D, 1998
Лазар Желев
Регистриран на: Съб 01 яну 2011 15:55
Мнениеот Лазар Желев » Съб 01 яну 2011 16:09
Здравейте и Честита Нова Година на всички!
Няколко дни преди нова година почнаха проблемите ми със запалването на полото. Като завартя ключа почва да се чува едно боботене се усеща друсане и след няколко опита колата пали. През деня нямам проблеми. Обаче проблема се усили и за няколко дни усилията при запалването станаха доста големи. Сега при тоя студ не мога да запаля. Днеска пробвах безуспешно няколко пъти докато акумулатора бая отслабна.
Може ли това да е от някоя изгоряла подгряваща свещ?
slayerchooo
Регистриран на: Чет 08 юли 2010 11:10
Местоположение: Нова Загора
Re: Проблем със запалването на Volkswagen Polo 1.9D, 1998
Мнениеот slayerchooo » Съб 01 яну 2011 17:01
100% съм сигурен че това са подгряващи свещи защото имах същия проблем още като започна да се застудява. За да ги провериш най-лесно взимаш 1 кабел какъв да е и го вързваш на + на акомулатора. Другия край го допираш до пластината на подгряващите свещи и ако преиски работят ако не преискри не работят. Ако нямаш искра откачаш пластината и тая процедура с кабела я правиш на всяка свещ. Която не преискри е за смяна.
P.S Честита 2011г. :beer
Лазар Желев
Мнениеот Лазар Желев » Съб 01 яну 2011 22:01
Благодаря за отговора.
Утре ще пробвам и ще пиша.
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Нед 02 яну 2011 9:15
Просто подгрявай по продължително-правилно е да се пали когато релето цъкне,а не когато лампата изгасне.След изгасването на лампата свещите греят още 6-7 секунди.Подгрявай 2-пъти и чакай релето ,така със сигурност ще палиш по-лесно.Почти съм сигурен, че караш със слаба нафта,тези котурници са много капризни откъм нафта,щото навсякаде има гумени маркучи и нафтата става желе.Как очакваш да възпламени от желе :Mr Green Fun ! Аз слагам малко бензин във резервоара към 1 литър на 25 литра нафта-така цетановото число на нафтата се увеличава и детонира по-лесно.Ако те е страх сипвай газ за горене.Честита нова 2011 година!
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 02 яну 2011 9:39
Виж си свещите и слагаи добавка.Това за газта и бензина не ти го препоръчвам.Сега има много хубави добавки.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Нед 02 яну 2011 12:04
slayerchooo написа:100% съм сигурен че това са подгряващи свещи защото имах същия проблем още като започна да се застудява. За да ги провериш най-лесно взимаш 1 кабел какъв да е и го вързваш на + на акомулатора. Другия край го допираш до пластината на подгряващите свещи и ако преиски работят ако не преискри не работят. Ако нямаш искра откачаш пластината и тая процедура с кабела я правиш на всяка свещ. Която не преискри е за смяна.
Колега по на4ина които си описал дори и една све6т да работи пак 6те има искра,не се допира на пластината а тя трябва да се свали и да се допира кабела до всяка една све6т а не на вси4ки,така се проверяват.успех и много късмет на вси4ки колеги през новата 2011 година :beer
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 02 яну 2011 20:54
Здравейте колеги, за много години.
Относно проблема, баща ми има същото поло 1.9 SDi, и не палеше, но проблема се реши с нова бобина на стартера!
tromba
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:35
Местоположение: Sliven
Мнениеот tromba » Нед 02 яну 2011 21:52
ЧНГ на всички,проблема може да е от некачествена нафта,пробвай с добавка,накрая проверка на дюзите.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 03 яну 2011 10:51
Не съм много съгласен, че трябва да се изчака релето да цъкне и тогава да се пали. При мен след кат огасне индикацията паля и около 3-5 мин. работи на по високи обороти след което цъква релето и падат оборотите. Преди 20 дена и аз имах същи проблем който се реши със смяна на всичките свещи защото 2 са изгорели а другата беше под въпрос.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 07 яну 2011 23:51
на мен ми правеше същия проблем и вчера изобщо не запали..аз си мислех,че е от акумулатора,но след като замерих свещите излезна,че 3 от 4 не работят....утре ще ги сменя и ще жидя дали ще запали :)
