Изгасна при десен завой
Dancho_73
Регистриран на: Вто 26 май 2009 9:09
Местоположение: Борово
Мнениеот Dancho_73 » Пон 03 яну 2011 17:57
Здравейте колеги тази вечер ми се случи нещо необичайно.При десен завой колата както си вървеше и взе да прекъсва и изведнъж угасна.После няма палене отначало не искаше въобще после започна да припалва накрая запали с много мъки.Голфа е 1,6 101кс. АЕК мотор.Благодаря ви предварително за някаква информация
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Изгасна при десен завой
Мнениеот Vento » Пон 03 яну 2011 18:00
Бензин има ли над резервата?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 03 яну 2011 18:01
Не прави повече "Десни завои" mhihi Шегувам се!
Как е нивото на бензина!? Ако е в минимума може и от него да прави този проблем, налей бензин и ще се оправи!
Ако не е от това, погледни дроселовата клапа, или автоматичният смукач! Ако само тогава ти го прави, трудно ще се разбере от какво е !? ОТ завоя или от колата!? :shock
Dancho_73
Мнениеот Dancho_73 » Пон 03 яну 2011 18:19
Сега я прабах отначало не запали после запали но прекъсваше като си оправи оборотите подадох гас и изгасна
Dancho_73
Мнениеот Dancho_73 » Пон 03 яну 2011 19:17
Колеги може ли да е от бобината хвърляше искра
Bankina
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 16:28
Мнениеот Bankina » Пон 03 яну 2011 19:38
Dancho_73 написа:Колеги може ли да е от бобината хвърляше искра
Твърде вероятно е. Не трябва да хвърля искри. Прави го като се скапе.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 03 яну 2011 20:34
Провери бобината и кабелите
Dancho_73
Мнениеот Dancho_73 » Вто 04 яну 2011 22:44
Смених бобината и всичко е ок.
