Изгасна при десен завой
- Dancho_73
- Регистриран на: Вто 26 май 2009 9:09
- Местоположение: Борово
Здравейте колеги тази вечер ми се случи нещо необичайно.При десен завой колата както си вървеше и взе да прекъсва и изведнъж угасна.После няма палене отначало не искаше въобще после започна да припалва накрая запали с много мъки.Голфа е 1,6 101кс. АЕК мотор.Благодаря ви предварително за някаква информация
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Изгасна при десен завой
Бензин има ли над резервата?
- my heart iS iCe
Не прави повече "Десни завои" mhihi Шегувам се!
Как е нивото на бензина!? Ако е в минимума може и от него да прави този проблем, налей бензин и ще се оправи!
Ако не е от това, погледни дроселовата клапа, или автоматичният смукач! Ако само тогава ти го прави, трудно ще се разбере от какво е !? ОТ завоя или от колата!? :shock
- Dancho_73
Сега я прабах отначало не запали после запали но прекъсваше като си оправи оборотите подадох гас и изгасна
- Dancho_73
Колеги може ли да е от бобината хвърляше искра
Dancho_73 написа:Колеги може ли да е от бобината хвърляше искра
Твърде вероятно е. Не трябва да хвърля искри. Прави го като се скапе.
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Провери бобината и кабелите
- Dancho_73
Смених бобината и всичко е ок.
