Може ли двигател 1,3 nz да стане карбуратор?
reingar-x
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 12:04
Местоположение: Pleven
Мнениеот reingar-x » Пон 03 яну 2011 21:14
Пускам темата от името на мой приятел който няма комп и се видя във чудо от този така наречен инжекцион.Въпроса ми е следния може ли това моторче със код NZ да си стане обикновен карборатор без тези дебиломери и тем подобни?
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Може ли двигател 1,3 nz да стане карбуратор?
Мнениеот lion_heart002 » Пон 03 яну 2011 21:17
Ръгаш му карба и готово..Естествено,че може!
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Местоположение: plovdiv
Мнениеот n-i-k-o » Пон 03 яну 2011 21:31
lion_heart002 написа:Ръгаш му карба и готово..Естествено,че може!
не е точно така
друга бензинова помпа (механична)и някои други дреболии
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Пон 03 яну 2011 21:35
Знам,че не е точно така!Трябва да се измисли как да се задвижва помпата,защото на тази глава няма и канал къде да влезе!Сигурно и колекторите ще трябва да се сменят...Мисълта ми е,че ако имаш частите и знаеш какво правиш е един ден работа,максимум два...И най-важното-че МОЖЕ да се направи...
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 03 яну 2011 21:36
n-i-k-o написа:
не е точно така
Че защо друга помпа?С един регулатор за налягането си решава проблема.Ама и аз се изказах толкова сложно,един съд с три отвора,един влиза,друг към карба и един за обратния бензин.Мисля че ако карба си има щуцер за обратния бензин,проблема е решен.Като друг вариант,има и ел.помпи на по 1бар че и по малко,идеални за нашия случай.Друго няма да му трябва,карб,колектор и те това е mhihi
Едит,трябва да има и място за механична помпа,разгледай главата на двигателя :012:
Последна промяна от enigma79 на Пон 03 яну 2011 21:37, променено общо 1 път.
n-i-k-o
Мнениеот n-i-k-o » Пон 03 яну 2011 21:41
[quote="enigma79"][/quote]
тъкмо го написах ама ме изпревари
вариянти има достатъчно успех в начинанието
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 03 яну 2011 23:11
техниката върви напред , а ние се връщаме назад !? защо? оправи това което имаш и карай със здраве! е , друг е въпросът ,ако няма кой да го оправи. тогава отиди при човек който знае какво прави!търси човекът! има го тук въвфорума , но не съм аз! :D
ji4kata
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
Местоположение: около Несебър
Мнениеот ji4kata » Вто 04 яну 2011 0:59
Колега какво по инжекцията не му е наред ,че ще го правиш карбуратор?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 04 яну 2011 9:06
инжекциона е в пъти по добре от карбуратор-най малкото по лесно се ремонтира
кажи какъв му е проблема на на това NZ
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Вто 04 яну 2011 9:11
moimoimoi написа:''най малкото по лесно се ремонтира''
Без да обиждаш колега,ама това откъде го чу??? mhihi mhihi mhihi
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 04 яну 2011 9:33
от личен опит- като казвам по лесно това не означава че е по евтино
по лесно се открива проблема
явно колегата има проблем с колата,но да вземе сега да слака карбуратор,не мисля че ще му излеза по евтино отколкото да си я ремонтира
за да мине на карбурато му трябва карбиратор,може бивсмукателен колектор,дръга кутия за въздушен филтър,механична бензинова помпа,ако на главата нама масто за помпата ще трябва да се мисли друг вариант,имал сем гилф карбиратор 1.3 делкото беше с вакуум...........
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 04 яну 2011 12:56
moimoimoi написа:инжекциона е в пъти по добре от карбуратор-най малкото по лесно се ремонтира
Никак не съм съгласен mhihi
Към автора - Колега тука във форума се продаваше едно NZ на части
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Вто 04 яну 2011 13:21
:!: тоя мотор има две бензинови помпи
а и не само това - доста се съмнявам в това начинание, най-малкото ще излезе в пъти по-скъпо :banghead:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 04 яну 2011 13:23
Лошото на NZ е че няма диагностика и по-трудно се лови къде е проблема ама не е невъзможно мене ми е горял и компа и дебитомера ми замина ама това не ме отказа. Жал ми е да дам голфа за скрап на пролет понеже е тръгнал да гние. А мотора е пушка :banghead:
reingar-x
Мнениеот reingar-x » Сря 05 яну 2011 17:53
Благодаря за отговорите,значи ми трябва карбуратор кутията на въздушния филтър и механичната бензинова помпа а какво ще върти помпата?Тази смяна се налага заради постоянните дефекти които прави при каране на газ вече 3 дебитомера и липсата на майстори за този двигател.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], radotom и 45 госта
