Може ли двигател 1,3 nz да стане карбуратор?
reingar-x
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 12:04
- Местоположение: Pleven
Пускам темата от името на мой приятел който няма комп и се видя във чудо от този така наречен инжекцион.Въпроса ми е следния може ли това моторче със код NZ да си стане обикновен карборатор без тези дебиломери и тем подобни?
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Може ли двигател 1,3 nz да стане карбуратор?
Ръгаш му карба и готово..Естествено,че може!
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
lion_heart002 написа:Ръгаш му карба и готово..Естествено,че може!
не е точно така
друга бензинова помпа (механична)и някои други дреболии
lion_heart002
Знам,че не е точно така!Трябва да се измисли как да се задвижва помпата,защото на тази глава няма и канал къде да влезе!Сигурно и колекторите ще трябва да се сменят...Мисълта ми е,че ако имаш частите и знаеш какво правиш е един ден работа,максимум два...И най-важното-че МОЖЕ да се направи...
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
n-i-k-o написа:lion_heart002 написа:Ръгаш му карба и готово..Естествено,че може!
не е точно така
Че защо друга помпа?С един регулатор за налягането си решава проблема.Ама и аз се изказах толкова сложно,един съд с три отвора,един влиза,друг към карба и един за обратния бензин.Мисля че ако карба си има щуцер за обратния бензин,проблема е решен.Като друг вариант,има и ел.помпи на по 1бар че и по малко,идеални за нашия случай.Друго няма да му трябва,карб,колектор и те това е
Едит,трябва да има и място за механична помпа,разгледай главата на двигателя
Последна промяна от enigma79 на Пон 03 яну 2011 21:37, променено общо 1 път.
- n-i-k-o
[quote="enigma79"][/quote]
тъкмо го написах ама ме изпревари
вариянти има достатъчно успех в начинанието
техниката върви напред , а ние се връщаме назад !? защо? оправи това което имаш и карай със здраве! е , друг е въпросът ,ако няма кой да го оправи. тогава отиди при човек който знае какво прави!търси човекът! има го тук въвфорума , но не съм аз!
ji4kata
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
- Местоположение: около Несебър
Колега какво по инжекцията не му е наред ,че ще го правиш карбуратор?
- moimoimoi
инжекциона е в пъти по добре от карбуратор-най малкото по лесно се ремонтира
кажи какъв му е проблема на на това NZ
lion_heart002
moimoimoi написа:''най малкото по лесно се ремонтира''
Без да обиждаш колега,ама това откъде го чу???
- moimoimoi
lion_heart002 написа:moimoimoi написа:''най малкото по лесно се ремонтира''
Без да обиждаш колега,ама това откъде го чу???![]()
от личен опит- като казвам по лесно това не означава че е по евтино
по лесно се открива проблема
явно колегата има проблем с колата,но да вземе сега да слака карбуратор,не мисля че ще му излеза по евтино отколкото да си я ремонтира
за да мине на карбурато му трябва карбиратор,може бивсмукателен колектор,дръга кутия за въздушен филтър,механична бензинова помпа,ако на главата нама масто за помпата ще трябва да се мисли друг вариант,имал сем гилф карбиратор 1.3 делкото беше с вакуум...........
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
moimoimoi написа:инжекциона е в пъти по добре от карбуратор-най малкото по лесно се ремонтира
Никак не съм съгласен
Към автора - Колега тука във форума се продаваше едно NZ на части
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
а и не само това - доста се съмнявам в това начинание, най-малкото ще излезе в пъти по-скъпо
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Лошото на NZ е че няма диагностика и по-трудно се лови къде е проблема ама не е невъзможно мене ми е горял и компа и дебитомера ми замина ама това не ме отказа. Жал ми е да дам голфа за скрап на пролет понеже е тръгнал да гние. А мотора е пушка
reingar-x
Благодаря за отговорите,значи ми трябва карбуратор кутията на въздушния филтър и механичната бензинова помпа а какво ще върти помпата?Тази смяна се налага заради постоянните дефекти които прави при каране на газ вече 3 дебитомера и липсата на майстори за този двигател.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], radotom и 45 госта
