голям разход , проблем с обороти , зор пали при топъл двиг.
Kn0cK3r
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
Двигател: CJXA
Местоположение: Габрово
Мнениеот Kn0cK3r » Вто 04 яну 2011 11:32
Здравейте! Карам Голф 3 1,6ми 75к.с. бензин/газ.
Първо искам да споделя , че миналата седмица заредих точно 12 литра газ (при празна бутилка) и минах 65км градско. Немога да кажа , че карам икономично , но това за мен е твърде голям разход. Лятото ми гори не по-малко от 12 газ градско. Газовата уредба е ЛОВАТО. Всички неща съм ги купувал чисто нови и е монтирана преди около 6 месеца!
Второто което искам да споделя е ,че когато карам на газ проблеми с оборотите нямам, но когато обърна на бензин - при всяко натискане на съединителя колата изгасва. Получава се доста некомфортно когато карам на бензин из града и превключа на друга скорост ( за да не изгасне трябва да подавам газ в момента на превключване). При работа на двигателя при свободна скорост оборотите падат до 300-400 и колата започва да се тресе цялата.
Третото което искам да споделя е ,че ВИНАГИ като запаля колата (колата си пали от първият път), изминавам някакво кратко разстояние и изгасям двигателя. И при опит за повторно запалване колата започва да върти около 10 секунди при което аз съм подал леко газ ииии чак след 10-тата секунда на въртене колата запалва ( ако не натисна педала при въртене , колата дори не запалва)
П.с. колата пали на бензин и обръща сама на газ.
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Re: голям разход , проблем с обороти , зор пали при топъл двиг.
Мнениеот Kn0cK3r » Вто 04 яну 2011 12:01
:arrow:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 04 яну 2011 12:05
Kогато газовия клапан на затваря напълно ,проблемите са сходни(провери го).
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Вто 04 яну 2011 12:18
как мога сам да го проверя ? ако е нещо сложно предпочитам да отида на газаджия.
dingila
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 10:28
Местоположение: sliven
Мнениеот dingila » Вто 04 яну 2011 12:48
клапана се познава лесно дали е добре или не е моята джета беше така огромен разход апък то клапана не затварял сутрин като отидеш до колата се усеща мирис на газ при мен даже испаритела ставаше като снежен човек целия смръзваше защото колата не работи а газта минава през испарителя ако усетиш че мирише на газ госменяй аз така направих и сега разхода ми на късо зимата е 12 и аз натискам>Друга проба вий бутилката до къде е пълна вечерта и докаде сутринта това е по трудно защото вечер купето е топло и газта е разширена а сутрин е студена и е свита малко по малко показва на скалата.Дано да е клапана и ще се разминеш с 30лв поздрави :beer
