Здравейте,
Преди около месец ми се наложи да сменя турбото на пасата...
Причината според "майсторите" е неправилно омасляване.
Показаха ми някаква странна субстанция, която се беше наслоила върху капачката на маслото.
От фирмата, доставчик на турбото пък ми казаха "повредата е в следствие на дисбаланс".
След смяната на турбото възникнаха няколко много неприятни ситуации, пораждащи съотвентите въпроси.
А именно:
1. Забелязвам, че автомобилът е по-тромавичък. На мен не ми пречи, не съм състезател. Просто ми е притеснено да не би турбото да не работи в норми. Ходих във VW - сервиз - там, след диагностика в движение, ми казаха "Турбото работи". Не знам как да го тълкувам.
2. Въпросната "Странна субстанция" отново започва да се наслоява върху капачката за наливане на маслото. Въпреки, че при смяната на турбото поръчах две туби MOTUL SPECIFIC - едната за почистване на двигателя с някаква добавка, а другата за наливане след процедурите. Естествено и два маслени филтъра.
Според "майсторите" субстанцията би могла да бъде "конденз", причинен от топлообменника за маслото, можело да има вода в него.
Тъй като нямам особено доверие на "майсторите", реших да BRAINSTORM-на тук във форума, понеже аз лично нямам никакви познания в областта...
Моля Ви за помощ, тъй като тези проблеми ми вгорчиха празниците...
Пропуснах да кажа, че със смяната на турбото се наложи да сменим и ЕГР клапана... Това по идея на "Майсторите"...
Благодаря ви предварително!
Притеснения разни след смяна на турбо на AVF
- jiovanni
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 7:56
- Местоположение: DEATH STAR
Последна промяна от jiovanni на Вто 04 яну 2011 15:51, променено общо 2 пъти.
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Притеснения разни след смяна на турбо на AVF
пробвал ли си през отдушника на мотора дали си излизат газовете?
- jiovanni
Не знам какво е "Отдушник на мотора".
Ако говориш за щеката на маслото (в което силно се съмнявам), да от там си духа мъничко...
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Конденза по капачката за наливане се получава когато колата се кара на къси растояния.С две думи,колата не влиза в нормална температура на работа.Отдушника на мотора е,не щеката за мерене на маслото,а едно като филтър,което стои отгоре на капака на клапаните на мотора.
santana1
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Много ми е интересно защо пък сте сменили и ЕГР, след смяна на турбото!
А иначе,може и конденз да се смесва малко с маслото и да цапа.
- jiovanni
santana1 написа:Много ми е интересно защо пък сте сменили и ЕГР, след смяна на турбото!![]()
На този въпрос нямам и бегъл отговор.
Казаха ми, че някаква мембранка се е спукала (това вътре в клапана) и проблемът в турбото може да е бил от това...
Както няколко пъти написах - "майстори"
Всъщност историята е малко по-дълга (отстрани дори забавна):
Първо ми звънят и ми казват - цитирам: "Има спукан маркуч, ще трябва да се смени - 50 лв."
След това звънят и казват "Не е маркуч, а мембранка клапан. Но клапанът трябва да се смени целият - 400 лв"
И... така...
santana1
Къде това ,бе колега!Кои са тези майстори,че да се пазя от такива!
От къде си бре, колега? Попаднал си на пишман майстори ми се струва. Разгледай раздела за серивизите и посети някой от клубните майстори.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Колега за странната субстанция не се притеснявай.Наричат го карамел.Леко бяло-жълто е нали?Това е от изпаренията на маслото.При всички коли се получва,който се карат градско зимата.Едва ли проблема е от него обаче..
- jiovanni
От Свищов съм....
Наблизо са ми Плевен, Русе и В. Търново...
Принципно ходя във VW-Плевен, но с неработещо турбо трябваше да вляза в най-близкия сервиз.
И освен всичко друго сега в студените дни се появи и този проблем... Въобще всичко е
Що се отнася до изпаренията на маслото - беше ми обяснено за тях, но според "майсторите" конкретните изпарения са в безобразно голямо количество. (ще сложа снимка скоро)
Според тях маслото се смесва с вода.
Направиха тест - дали не пропуска антифриз отнякъде - в продължение на два часа бяха "надули" системата и не установиха теч...
В техните представи проблемът остава да е топлообменника на маслото, спукана глава или спукан блок.
santana1
Колега ти си дал една торба пари на пишман майстори!!!
По-добре иди при Ифидик във Варна,щото мисля ,че влизаш в "Страшен филм"
- jiovanni
Вярно е това за торбата
Слагам снимка на това, което са наслоява по капачката.
Само да поясня, че количеството на "конденза" беше много повече... умножете това, което виждате по 3 да речем..
Въпросите които остават неизяснени са:
1. Защо автомобилът стана по-тромав?
2. Какво е това нещо, което се наслоява по капачката?
3. Ако има смесване на маслото с нещо друго, след смяната на турбината, то кава би могла да е причината?
4. Какво се случва с маслото което изтече по генерацията след срива в турбината?
Що се отнася до ходене във Варна - мина ми през главата, но ме притеснява времето, разтоянието и заетостта на колегата Ифидик. Не е ясно дали ще може да ме приеме, ако колата остава там ще имам проблем с връщането... и ред други такива битовизми...
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Щом ти е сменяна турбината и имаш спад на мощноста сигурно не е настроена както трябва!
Пиши едно ЛС на колегата Ифидик и се уговорете кога да я закараш!!!
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
И аз карам колата на къси разсояния ,но "такова" не сам имал никога по капачката.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
колега с какво масло си и на какви километри е ? с добавка ли е маслото в момента ? губиш ли антифриз ? това по капачката хич не е нормално провери ли картерната вентилация да не е запушена ?
п.п на мен ми прилича на много калпаво масло или масло с добавка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
