Проблем с таблото на голф 3
mmakavelii
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 13:27
- Местоположение: Ловеч-София
Здравейте колеги,имам голф 3 1.8 мотор 93 г.Проблема е че стрелката на температурата и стрелката на скоростомера не отчитат,всичко останало си работи,ако някои се е сблъсквал с подобен проблем да каже каква може да е причината.Мерси предварително!
Re: Проблем с таблото на голф 3
имах подобен проблем и аз
не ми отчиташе правилно стрелката на температурата и на скороста
реших си проблема с ново табло за 40 лв
- Наско595
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 14:15
- Местоположение: Карлово
колега отвори таблото вътре има т.н. шина която е свързана с всички уреди може да имаш прекъсната писта на е голяма играчка успех
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Добре дошъл!
Пробвай да го откачиш и да закачиш наново буксите. Може и да ги почистиш със спирт. Ако си късметлия може нещо просто да се е замърсило.
- my heart iS iCe
Проблема за температурата идва от датчика който е на 3-ника, той е за смяна, струва около 40 кинта, и се оправя проблема! Но за километража, там проблема трябва да се види от човек който разбира нещата!
Не бързай да сменяш тъблото, да не излезе че и това което взимаш е ментак :да:
- FreezA
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 1:19
- Автомобил: Golf 3 GTi
- Двигател: 2E
- Местоположение: Г.Оряховица
колега аз имам почти същия проблем,но сега неми работи оборотомера и скоростомера от време на време,но след един лек удар отгоре и скоростомера си тръгва такче,вземи от някой морга едно табло и пробвай
mmakavelii
Мерси колеги
!Като цяло опитах да извадя буксите и да ги вкарам наново,но нямаше успех,сега съм решил да взема едно табло което работи на заем и да пробвам дали е от него или проблема е някаде по кабелите или датчиците.защото точно когато спря да отчитат уредите след около минута колата ми огасна и неискаше да запали повече.Закарах я на майстор и ми оправи паленето,каза ми че върнала ток от делкото или нещо от тоя сорт,надявам се че е някоя прекъсната писта в таблото.Като открия повредата ще пиша каква е,дано да помогна по този начин на някои с подобен проблем
- pu6eka
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 18:26
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AGN 1999
Ами колега, ако е върнала ток от делкото и потази причина ти е отказало и таблото, за жалост има много голяма възможност да ти го е изгорила! За температурата не съм сигурен, но за скоростомера ще ти кажа, че е на инпулсно захраване и като му пуснеш прав ток си отива... едни "разбирачи" се бяха мъчили да проверят проблема с тъблото като подадът на скоростомера ток директно от акумолатора... ами освем датчик на скоростната кутия(в който беше проблема) смениха и иначе зравото табло, което вече неставаше... Хубаво правите, че питате! Събирайте мнения и после бъзикайте, че да не си бъркате по джобовете излишно
Та, ако имате проблем пък с датчика на скотростната кутия, аз питах в моргите 30лв. а в магазина най евтино е 70лв. Ако не си намерите по евтино аз моя си го отремонтирах сам и все още бачка идеално! Мога да помагам по този въпрос, ако естествено проблема не е в изронени зъби или счупен корпус
Чао за сега
