проблем при палене голф 4 1,9 тди 110 - РЕШЕН
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Сря 05 яну 2011 19:03
днес сутринта се прибрах от работа и паркирах колата..след 6 часа се опитах да я запаля и тя не можеше...усещасе някакво мъчене при палене и не може да завърти както трябва...като задържа няколко секунди при паленето и започва да мига лампата на маслото..някой ако знае от какво може да е,нека да помага :( И АКО МОЖЕ ПРЕДИ ДА МИ ЗАКЛЮЧИ НЯКОЙ ТЕМАТА ДА НАПИШЕ ЗАЩО!!!!!!!!
niks76
Местоположение: Париж
Re: проблем при палене голф 4 1,9 тди 110
Мнениеот niks76 » Сря 05 яну 2011 21:11
акумулатор :idea:
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Сря 05 яну 2011 21:20
да пробвам да го заредя ли колега? а защо пък и лампата на маслото светваше?
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 05 яну 2011 21:30
ако тока е по слаб се полу4ават най разли4ни аномалии
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 05 яну 2011 21:35
niks76 написа:акумулатор :idea:
:да:
andro69
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 23:42
Мнениеот andro69 » Чет 06 яну 2011 22:41
този човек последния дето ти писа винаги дава само най добрите и адекватни съвети прави му чест че въпреки много натоварения ден намира време да помага и така на хората.за мене най добрия по морето.
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 07 яну 2011 17:30
Днес пробвахме много пъти и накрая извиках от един сервиз близо до колата двама майстори..подавахме ток, проверявахме клапана.......и измерихме свещите...оказа се, че 3 от 4 не работят....ако се сменят дали ще се оправи и да запали ?
Последна промяна от gr_kanev на Пет 07 яну 2011 18:50, променено общо 1 път.
Причина: Писането само с големи букви означава крещене - нещо, което няма място тук, затова го избягвайте
pokimon
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 19:59
Мнениеот pokimon » Пет 07 яну 2011 21:18
VALENTINO87 написа:Днес пробвахме много пъти и накрая извиках от един сервиз близо до колата двама майстори..подавахме ток, проверявахме клапана.......и измерихме свещите...оказа се, че 3 от 4 не работят....ако се сменят дали ще се оправи и да запали ?
Може да ти се е затлачил горивният филтър.TDI мотора пали лесно и с изгорели свещи.
От къде зареждаш нафта?
Смени си подгревните свещи и кажи резултата.
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 07 яну 2011 21:22
точно и мен това ме притеснява,защото и аз знам,че пали и без свещите,а пък и днес беше +2 градуса...утре ще ги сменя свещите 4 по 25 лв,но няма как...изкарвахме едните маркучи след филтъра и имаше нафта,затова мисля,че не е от горивния филтър,а и наскоро го сменях..дано да е от свещите.утре ще пиша какво е станало
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 07 яну 2011 21:32
гледам от Варна си и лошо няма че се опитваш да си решиш проблема,ама понякога не става.
жокер:"козата си сака пръч" ,а колегата Ифидик си разбира от работата :idea:
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 07 яну 2011 21:35
аз сам няма как да го оправя :) днес за това извиках двама майстори от най-близкия сервиз до колата и те момчетата дойдоха на място..колата немога да я запаля и да отида с нея в сервиз..иначе за ифидик съм слушал много..сигурен съм,че наистина е добър.
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 07 яну 2011 21:40
колега,това са оправдания някакви;ако беше потърсил Иво ,съм убеден 4е щеше да се разходи да ти види колата и най малкото ще ти каже къде да търсиш проблема
п.п да не си се провинил нещо пред Ифидик(доколкото разбирам не искаш да го търсиш)?
Последна промяна от niks76 на Пет 07 яну 2011 22:04, променено общо 1 път.
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 07 яну 2011 21:45
не,аз даже не съм контактувал с този човек..просто днес реших да пробвам да запаля с кабели от друга кола и след като не стана,отидох в най-близкия сервиз до колата..и не се оправдавам,просто това свърших днес.а колкото до колегата предполагам,че има доста работа,че даже и да го викам на адрес...а и аз не предполагах,че може да излезе нещо друго,освен акумулатора
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 10 яну 2011 23:51
днес смених и свещите-беру 4 по 25 лв за брой..и пак не пали :( надявахсе да е от тях,защото 3 от 4 не работиха,но се оказа,че и от тях не е.. :( утре смятам да я закача на комп да жидим какво ще излезе...много ми е интересно на какво се дължи това,при положение,че досега не съм имал никакви признаци за нещо и след като я паркирах,тя не палеше :(
kalin_peev
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:20
Местоположение: Генерал Тошево
Мнениеот kalin_peev » Пон 10 яну 2011 23:57
колега най-евтиният вариант е да я закачат с диагностичен кабел и да ти кажат, един съвет не сменяй неща без да си сигурен защото излиза скъпо
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 49 госта
