проблем при палене голф 4 1,9 тди 110 - РЕШЕН
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
днес сутринта се прибрах от работа и паркирах колата..след 6 часа се опитах да я запаля и тя не можеше...усещасе някакво мъчене при палене и не може да завърти както трябва...като задържа няколко секунди при паленето и започва да мига лампата на маслото..някой ако знае от какво може да е,нека да помага
И АКО МОЖЕ ПРЕДИ ДА МИ ЗАКЛЮЧИ НЯКОЙ ТЕМАТА ДА НАПИШЕ ЗАЩО!!!!!!!!
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: проблем при палене голф 4 1,9 тди 110
акумулатор
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
да пробвам да го заредя ли колега? а защо пък и лампата на маслото светваше?
- niks76
ако тока е по слаб се полу4ават най разли4ни аномалии
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
niks76 написа:акумулатор
- andro69
- Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 23:42
този човек последния дето ти писа винаги дава само най добрите и адекватни съвети прави му чест че въпреки много натоварения ден намира време да помага и така на хората.за мене най добрия по морето.
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
Днес пробвахме много пъти и накрая извиках от един сервиз близо до колата двама майстори..подавахме ток, проверявахме клапана.......и измерихме свещите...оказа се, че 3 от 4 не работят....ако се сменят дали ще се оправи и да запали ?
Последна промяна от gr_kanev на Пет 07 яну 2011 18:50, променено общо 1 път.
Причина: Писането само с големи букви означава крещене - нещо, което няма място тук, затова го избягвайте
VALENTINO87 написа:Днес пробвахме много пъти и накрая извиках от един сервиз близо до колата двама майстори..подавахме ток, проверявахме клапана.......и измерихме свещите...оказа се, че 3 от 4 не работят....ако се сменят дали ще се оправи и да запали ?
Може да ти се е затлачил горивният филтър.TDI мотора пали лесно и с изгорели свещи.
От къде зареждаш нафта?
Смени си подгревните свещи и кажи резултата.
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
точно и мен това ме притеснява,защото и аз знам,че пали и без свещите,а пък и днес беше +2 градуса...утре ще ги сменя свещите 4 по 25 лв,но няма как...изкарвахме едните маркучи след филтъра и имаше нафта,затова мисля,че не е от горивния филтър,а и наскоро го сменях..дано да е от свещите.утре ще пиша какво е станало
- niks76
гледам от Варна си и лошо няма че се опитваш да си решиш проблема,ама понякога не става.
жокер:"козата си сака пръч" ,а колегата Ифидик си разбира от работата
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
аз сам няма как да го оправя
днес за това извиках двама майстори от най-близкия сервиз до колата и те момчетата дойдоха на място..колата немога да я запаля и да отида с нея в сервиз..иначе за ифидик съм слушал много..сигурен съм,че наистина е добър.
- niks76
колега,това са оправдания някакви;ако беше потърсил Иво ,съм убеден 4е щеше да се разходи да ти види колата и най малкото ще ти каже къде да търсиш проблема
п.п да не си се провинил нещо пред Ифидик(доколкото разбирам не искаш да го търсиш)?
Последна промяна от niks76 на Пет 07 яну 2011 22:04, променено общо 1 път.
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
не,аз даже не съм контактувал с този човек..просто днес реших да пробвам да запаля с кабели от друга кола и след като не стана,отидох в най-близкия сервиз до колата..и не се оправдавам,просто това свърших днес.а колкото до колегата предполагам,че има доста работа,че даже и да го викам на адрес...а и аз не предполагах,че може да излезе нещо друго,освен акумулатора
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
днес смених и свещите-беру 4 по 25 лв за брой..и пак не пали
надявахсе да е от тях,защото 3 от 4 не работиха,но се оказа,че и от тях не е..
утре смятам да я закача на комп да жидим какво ще излезе...много ми е интересно на какво се дължи това,при положение,че досега не съм имал никакви признаци за нещо и след като я паркирах,тя не палеше
kalin_peev
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:20
- Местоположение: Генерал Тошево
колега най-евтиният вариант е да я закачат с диагностичен кабел и да ти кажат, един съвет не сменяй неща без да си сигурен защото излиза скъпо
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 37 госта
