Колеги, ето едно клипче направих да се чуе. http://www.youtube.com/watch?v=sVh0OUisOVA
Не вярвам vw да са го направили да си свири така (между 1000-2000 оборота).
голф 5 1,9TDI 105 к.с. Свирене като звук от линейка
Re: Свирене като звук от линейка
radko1981 написа:Колеги, ето едно клипче направих да се чуе. http://www.youtube.com/watch?v=sVh0OUisOVA
Малко е шумничко наистина.....Обаче да ти кажа,имам един колега с Сеат Толедо и фучи като............
поне 2 пъти повече от твоето и каза че така я е купил.Това било преди 200000 километра.Кара я такси.Не смята да ходи на ремонт докато не паднел мотора.Бакшишка работа.
radko1981
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 21:21
- Местоположение: plovdiv
Възможно ли е, това виене да идва от спукан маркуч или пък от скъсана мека връзка или пък някой клапан, де да знам и аз или пък да е зацапана геометрията и ако се почисти да се оправи знам ли и аз?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Аз всичко давам, за да имам този звук пък ти се притесняваш
Карай и се наслаждавай на съскането.
radko1981
С две думи какво, ще кажете, че голф 5 така си свири ли?
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Ако се притесняваш просто на загасен мотор се опитай да разбереш дали има аксиален луфт самата перка на турбинката. Също както е показано в youtube. Иначе и моето си съска на пасатя но ще го проверя и аз че почнахте да ме притеснявате с тез теми за турбини последните дни. А това е звука от големичките турбинки http://www.youtube.com/watch?v=Gn-AoxKQB90
- Stivi
За мен звука си е нормален ! Трябвало е да напомпиш няколко пъти до 3000 да се чуе дали го има още ,но ако на 2000 изчезва /както ми се струва/ всичко е ок и смело скачай на педала !
- KuPoNjIqTa
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
- Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
- Двигател: АSB Cayc
- Местоположение: Тополовград / Бургас
Колега аз имах проблем с моето турбо досъщ като твоя!С какво масло караш колата защото при мен започна да свири така след като му бях налял един кастрол!Аз имах второ турбо смених го но нямаше разлика тогава ми щракна ,че може да е от маслото смених го с репсол за ТДИ и от тогава шума отихна!
radko1981
Кастрол 5w40 magnetic diezel. Колата свиреше и преди да и сменя маслото и след като и смених маслото. Като се замисля, преди смяната на маслото май беше по-тиха ама МАЙ (не съм сигурен). Да не би да е малко гъсто това масло и да не може да се мажи турбината и от там да вие? Ама като гледах по каталог му дават 5w40.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
5W40 е рядко.
radko1981
по-рядко от 5w30?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
колега не съм майстор но за мен това си е турбо.По принцип на празен ход ЕГР е отворен и турбото нали се сещаш не се развърта силно ,че да свири ...като я изфурсираш турбото се развърта и на тези обороти межди 1400 и 1800 се чува свистене и след това звука преминава в ултразвук недолувим за човешкото ухо.Ако свири и след тея обороти имаш проблем тогава ...или пренадува или стърже корпуса си ...според мен нямаш проблем
. Ако нямаш и катализатор пък ептен повече свири ...на студен двигател също повече свири
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
radko1981 написа:Кастрол 5w40 magnetic diezel. Колата свиреше и преди да и сменя маслото и след като и смених маслото. Като се замисля, преди смяната на маслото май беше по-тиха ама МАЙ (не съм сигурен). Да не би да е малко гъсто това масло и да не може да се мажи турбината и от там да вие? Ама като гледах по каталог му дават 5w40.
viewtopic.php?t=223246 случва се и това
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
radko1981 написа:По-скоро свири така: http://www.youtube.com/watch?v=GFSiMIYA ... re=related
но много по леко се чува. Някой може ли да ми даде съвет в Пловдив, къде има свестен майстор да е погледне?
четох из другите форуми за това (мяукане, свирене и т.н.). Говорят за някакви пробиви в меки връзки. Аз имам ли такива и дали неможе да е нещо такова?
Ако свири така въобще не е нормално, може да имаш скъсано по турбо пътищата
radko1981 написа:Да разбирам, че е нормално. Питам, защото кумът кара същият ДВГ, самоче е на тауран с DSG и такова свирене при неговият мотор няма. Значи да си карам и да си свиркам. А, сега ми дойде на акала да питам , това турбо при тези обороти нали неработи защо да свири то ?
Извинявам се ако въпросът е тъп, досега съм карал само чисти дизели (рено 19, шкода фабия).
Когато си на празен ход на мотора, оста на турбината се движи с 50 000 обор./мин. сам си прави сметката дали не работи
bnick написа:И при мен е така. При превключване на скоростите около 1800 оборота изсвирва. Колкото е по-студено, толкова повече се чува
Чува се защото маслото още не е загряло и почти не маже турбината, така че карайте леко докато загрее, най-вече плавно натискане на газта
Звука си е нормален, по скоро нямаш катализатор и така си просвирва
Само един съвет никога не гаси колата веднага остави я около 30-40сек, маслото да охлади оста на турбината
tonichaka
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 12:45
- Местоположение: Чирпан
ЗДРАВЕЙ,
ОТИДИ ПРИ НЯКОЙ ТИНЕКЕДЖИЯ ДА ТИ ПОГЛЕДНЕ МЕКАТА ВРЪЗКА ,АКО Е СПУКАНА ЩЕ ПРЕСВИРВА ПОВЕЧКО,РАЗБИРА СЕ НОРМАЛНО Е ТУРБОТО ДА СЕ ЧУВА,ПИШИ ЗА РАЗВИТИЕТО!
успех!
успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
