голф 5 1,9TDI 105 к.с. Свирене като звук от линейка
radko1981
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 21:21
Местоположение: plovdiv
Re: Свирене като звук от линейка
Мнениеот radko1981 » Нед 09 яну 2011 19:05
Колеги, ето едно клипче направих да се чуе. http://www.youtube.com/watch?v=sVh0OUisOVA
Не вярвам vw да са го направили да си свири така (между 1000-2000 оборота).
pokimon
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 19:59
Мнениеот pokimon » Нед 09 яну 2011 20:31
radko1981 написа:Колеги, ето едно клипче направих да се чуе. http://www.youtube.com/watch?v=sVh0OUisOVA
Малко е шумничко наистина.....Обаче да ти кажа,имам един колега с Сеат Толедо и фучи като............
поне 2 пъти повече от твоето и каза че така я е купил.Това било преди 200000 километра.Кара я такси.Не смята да ходи на ремонт докато не паднел мотора.Бакшишка работа. mhihi
radko1981
Мнениеот radko1981 » Нед 09 яну 2011 21:01
Възможно ли е, това виене да идва от спукан маркуч или пък от скъсана мека връзка или пък някой клапан, де да знам и аз или пък да е зацапана геометрията и ако се почисти да се оправи знам ли и аз?
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 09 яну 2011 21:25
Аз всичко давам, за да имам този звук пък ти се притесняваш :D Карай и се наслаждавай на съскането.
radko1981
Мнениеот radko1981 » Нед 09 яну 2011 21:29
С две думи какво, ще кажете, че голф 5 така си свири ли?
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Нед 09 яну 2011 23:21
Ако се притесняваш просто на загасен мотор се опитай да разбереш дали има аксиален луфт самата перка на турбинката. Също както е показано в youtube. Иначе и моето си съска на пасатя но ще го проверя и аз че почнахте да ме притеснявате с тез теми за турбини последните дни. А това е звука от големичките турбинки http://www.youtube.com/watch?v=Gn-AoxKQB90
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 09 яну 2011 23:41
За мен звука си е нормален ! Трябвало е да напомпиш няколко пъти до 3000 да се чуе дали го има още ,но ако на 2000 изчезва /както ми се струва/ всичко е ок и смело скачай на педала !
KuPoNjIqTa
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
Двигател: АSB Cayc
Местоположение: Тополовград / Бургас
Мнениеот KuPoNjIqTa » Пон 10 яну 2011 19:39
Колега аз имах проблем с моето турбо досъщ като твоя!С какво масло караш колата защото при мен започна да свири така след като му бях налял един кастрол!Аз имах второ турбо смених го но нямаше разлика тогава ми щракна ,че може да е от маслото смених го с репсол за ТДИ и от тогава шума отихна!
radko1981
Мнениеот radko1981 » Пон 10 яну 2011 20:37
Кастрол 5w40 magnetic diezel. Колата свиреше и преди да и сменя маслото и след като и смених маслото. Като се замисля, преди смяната на маслото май беше по-тиха ама МАЙ (не съм сигурен). Да не би да е малко гъсто това масло и да не може да се мажи турбината и от там да вие? Ама като гледах по каталог му дават 5w40.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 10 яну 2011 21:32
5W40 е рядко.
radko1981
Мнениеот radko1981 » Пон 10 яну 2011 21:50
по-рядко от 5w30?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 10 яну 2011 22:03
колега не съм майстор но за мен това си е турбо.По принцип на празен ход ЕГР е отворен и турбото нали се сещаш не се развърта силно ,че да свири ...като я изфурсираш турбото се развърта и на тези обороти межди 1400 и 1800 се чува свистене и след това звука преминава в ултразвук недолувим за човешкото ухо.Ако свири и след тея обороти имаш проблем тогава ...или пренадува или стърже корпуса си ...според мен нямаш проблем :) . Ако нямаш и катализатор пък ептен повече свири ...на студен двигател също повече свири :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 10 яну 2011 22:06
radko1981 написа:Кастрол 5w40 magnetic diezel. Колата свиреше и преди да и сменя маслото и след като и смених маслото. Като се замисля, преди смяната на маслото май беше по-тиха ама МАЙ (не съм сигурен). Да не би да е малко гъсто това масло и да не може да се мажи турбината и от там да вие? Ама като гледах по каталог му дават 5w40.
viewtopic.php?t=223246 случва се и това
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Чет 13 яну 2011 16:19
radko1981 написа:По-скоро свири така: http://www.youtube.com/watch?v=GFSiMIYA ... re=related
но много по леко се чува. Някой може ли да ми даде съвет в Пловдив, къде има свестен майстор да е погледне?
четох из другите форуми за това (мяукане, свирене и т.н.). Говорят за някакви пробиви в меки връзки. Аз имам ли такива и дали неможе да е нещо такова?
Ако свири така въобще не е нормално, може да имаш скъсано по турбо пътищата ;)
radko1981 написа:Да разбирам, че е нормално. Питам, защото кумът кара същият ДВГ, самоче е на тауран с DSG и такова свирене при неговият мотор няма. Значи да си карам и да си свиркам :mrgreen: . А, сега ми дойде на акала да питам , това турбо при тези обороти нали неработи защо да свири то ?
Извинявам се ако въпросът е тъп, досега съм карал само чисти дизели (рено 19, шкода фабия).
Когато си на празен ход на мотора, оста на турбината се движи с 50 000 обор./мин. сам си прави сметката дали не работи ;)
bnick написа:И при мен е така. При превключване на скоростите около 1800 оборота изсвирва. Колкото е по-студено, толкова повече се чува :beer
Чува се защото маслото още не е загряло и почти не маже турбината, така че карайте леко докато загрее, най-вече плавно натискане на газта ;)
Звука си е нормален, по скоро нямаш катализатор и така си просвирва ;)
Само един съвет никога не гаси колата веднага остави я около 30-40сек, маслото да охлади оста на турбината ;)
tonichaka
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 12:45
Местоположение: Чирпан
Мнениеот tonichaka » Вто 11 юни 2013 14:41
ЗДРАВЕЙ,
ОТИДИ ПРИ НЯКОЙ ТИНЕКЕДЖИЯ ДА ТИ ПОГЛЕДНЕ МЕКАТА ВРЪЗКА ,АКО Е СПУКАНА ЩЕ ПРЕСВИРВА ПОВЕЧКО,РАЗБИРА СЕ НОРМАЛНО Е ТУРБОТО ДА СЕ ЧУВА,ПИШИ ЗА РАЗВИТИЕТО!
успех!
