joro_tt написа:Имай предвид че за тези пари и това помещение читав инвертор няма!!!
mafiota_a4 написа:Колеги професията ми е такава,че работя от 5:00 сутрин до 18:00 и ми е доста неудобно отоплението на дърва.Започнах да се замислям за климатик и въпроса ми е към тези които се отопляват с климатик.Какъв да избера и най- вече консумацията му ме интересува.Помещението,което ще отоплявам е 35 квадрата като през пролетта ще му слагам изолация защото има нужда.
4[e]motion написа:Моделът се казва накратко MSV1-12 HRN1
така е много е малък на студено хич няма да го има трябва по голям осбенно щом става дума за mideajoro_tt написа:4[e]motion написа:Моделът се казва накратко MSV1-12 HRN1
Този климатик за това помещение мисля, че ще е малък....
Модела е с 3,8kW мощност на отопление.
Стаята на колегата е 105куб.м., от което се получава 36,2 W/куб.м. Това е недостатъчно. В големите студове ще остане на студено.
Трява му климатик с номинална мощност осигуряваща 70-80W/куб.м.
И все пак всичко зависи от помещението - външни стени, дограма, изложение, етаж и т.н.
А и с това изискване да го пусне в 18 часа и да чака да се стопли, след като стаята е изтинала през деня.... малко зор ще му идва на тоя климатик. По добре според мен паднат ли температурите под 5 градуса хич да не го спира, само да му намалява заданието до 15-16град.
theultimate написа:Разликата между обикновен Midea и Mitsubishi/Fujitsu инвертор е от земята до небето. Първото в офиса става безполезно на -10 градуса, при положение че имаме и парно (т.е и без климатика не е студено). В нас Fujitsu на -15 градуса (и мъгла) прави 25 в стаята или 20 ако е на тих режим (не е баш безшумен, но се спи нормално точно под климатика).
По-добре изчакай и събери пари за истински климатик. Ще останеш много недоволен като дадеш 7-800лв и се окаже че в големите студове пак ще палиш печката.
.mickoff написа:... .
Най-голямата заблуда, е че минусовите температури пречат на климатика. Истината е, че влажния въздух е много по голям проблем и един и същи климатик работи перфектно при -15 при сух въздух и размразява на всеки час при -2 градуса и мъгла. Та ако сте в район, в който падат често мъгли или просто въздуха е влажен и климатик за 5000лв ще бере ядове и е добре да имате резервен вариант както аз с камината.
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 40 госта
